!!! Časté chyby při stavbě 3 mm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
💡 Špatně zapojený ventilátor trysky
Příznaky: Ventilátor se neroztočí, když tryska dosáhne <50°C.
❗ Toto může vést k roztavení držáku ventilátoru a zasekávání plastu v trysce.
Prosím zkontrolujte správné zapojení ventilátoru jako na přiloženém obrázku:
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 26/07/2015 6:31 pm
lukas.sykora
(@lukas-sykora)
Re: !!! Časté chyby při stavbě
zdravím,
při stavbě jsem narazil rovnou na 2 chyby:
1. zapojil jsem konektor do fan1
2. otočil jsem polaritu
otázka zní nebylo by lepší zprovoznit patici fan1, která má shodný klíč jako konektor od větráčku?
doplnit info o roztočení nad 50 °C do návodu, tato podstatná informace tam chybí
Díky Lukáš
Publié : 11/08/2015 4:13 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: !!! Časté chyby při stavbě 3 mm
U nové verze tiskárny jsme tohle snad vyřešili, na kabelech jsou barevné bužírky aby se to nedalo poplést.
Publié : 21/08/2015 5:47 pm
michal.v3
(@michal-v3)
Mám tu novou tiskárnu, ale obrázek se neshoduje s tím, co jsem dostal. Červený a černý kabely u ventilátoru trysky jsou opačně a konektor otočit nelze. Mám to správně nebo je špatně obrázek?
Publié : 06/11/2015 8:48 pm
