Adheze PEI vs. PI + použití na sklo u MK1
Fidla
(@fidla)
Je možné u i3 Plus (MK1), která má standardně sklo, použít novou polyetherimidovou folii (Ultem) s adhezivem 3M přímo na sklo a zvýšit tak adhezi 3D výtisku (primárně PLA, tbed=50-60°C)?
Teď používám polyimidovou folii (Kapton) nalepenou přímo na sklo a adheze PLA je výrazně lepší než na standardní sklo nebo sklo + lepidlo. Existuje tak nějaké srovnání adheze na polyetherimid a adheze na polyimid?
Díky za odpovědi
Posted : 04/10/2016 9:52 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Adheze PEI vs. PI + použití na sklo u MK1
Osobně používám BuildTak a s adhezí rozhodně problém nemám (PLA, ABS, FLEX, Timber)
Podle mě PEI bude na skle držet stejně.
Kapton mi nikdy pořádně nefungoval ani černej ani žlutej.
Posted : 05/10/2016 7:08 am
Cipis
(@cipis)
PEI jde bez problémů používat na skle. Na jedné tiskárně to tak mám. Samozřejmě je třeba používat IPA nebo něco podobného na čištění/odmaštění, viz. handbook k MK2.
BuildTak jsem osobně nikdy nezkoušel, ale pokud vím, hodí se spíš na PLA, ABS na tom drží až moc. Každopádně PEI je podle mě lepší a hlavně výrazně odolnější. Navíc originál BuildTak je poměrně předražený. Podle mě není důvod o něm moc uvažovat (pokud není potřeba tisknout PLA na studeno), když je možnost levnějšího a lepšího PEI.
Posted : 05/10/2016 7:28 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
hádat se nebudu. Jen pro informaci.
BuildTak kupuju vč skla za 350,- nebo samotnej za 299,-
PEI stojí 242,-
Zase takovej rozdíl v tom nevidím a BT vydrží taky hodně.
Posted : 05/10/2016 8:09 am
Cipis
(@cipis)
Netvrdím, že je BuildTak špatný. Sám jsem o něm uvažoval na Kossela, protože jsem chtěl tisknout na studenou podložku.
Jaké zkušenosti máš s tím ABS na BuildTaku, dá se to pak nějak normálně sundat?
Posted : 10/10/2016 8:38 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jde to sundat celkem v pohodě, jen si to chce pohrát s první vrstvou a jejím "připlácnutím".
Sundavám to "podříznutím" lámacím nožem.
Posted : 10/10/2016 10:14 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Když se dobře nastaví první vrstva jde to samo 😉
Zrovna mi dojížděl tisk rohového dílu pro i3 na Rebelu tak jsem bafnul mobil a natočil jak to jde sundat:
Posted : 11/10/2016 9:15 pm
Cipis
(@cipis)
Díky za video. Doufal jsem, že zahradník to logo má jenom v e-shopu a na podložce už pak není :).
Posted : 12/10/2016 6:37 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Bohužel je 👿
ale aspoň u toho je sklo což se hodí.
Chtěl jsem si objednat PEI pro porovnání s BuildTakem na stejném stroji stejný materiál, ale bohužel už zase není skladem
Posted : 12/10/2016 7:05 pm
Cipis
(@cipis)
O nějakém PEI bych aktuálně věděl, i když je celkem o dost dražší (+musí se dokoupit ještě cca za 40,- 3M folie).
http://shop.daje.cz/3d-tisk-reprap/56-pei-tiskova-podlozka-205x205mm.html#/tloustka-1_mm
Posted : 12/10/2016 8:46 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Počkám až bude zase skladem Průšův abych to mohl porovnat
Posted : 14/10/2016 6:21 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tak v porovnání PEI vs BuildTak mi vychází zatím výrazně líp BuildTak.
Po týdnu testování PEI můžu říct, že na tom udržet ABS je velkej oprus ani na 110°bez brimu nejde pořádně tisknout (na BuildTaku se stejné ABS udrží na 80° a neutrhnese i bez brimu) Podotýkám podložka důkladně odmaštěná IPA nikde žádná bordel vylevelováno přesně po celé ploše. Narozdíl od BuildTaku musím mít 1. vrstvu na PEI výrazně víc připláclou.
Uvidíme jak to bude s životností PEI vs BuidTak to až časem ...
Posted : 23/12/2016 7:02 am
