[VYŘEŠENO] Zvětšení vyhřívané podložky
luka.č
(@luka-c)
Dobrý den,
poprosil bych o radu,
na tiskárnu prusa i3 jsem namontoval zvětšený pojezdový vozík s vyhřívanou podložkou 200X300 avšak po zahoumování se přes pronterface nedostanu v ose Y dále než o 200mm.
Zkoušel jsem v Pronterface > options změnit build dimension z 200 depth na 300 avšak i s tímto nastavením nemůžu přes pronterface dojet ze souřadnice na Ynu dále než do 200.
Musí se to nějak ještě přenastavit ve firmwaru? Popřípadě jak, když se nová verze updatuje pomocí *.Hex souboru.
Mockrát děkuji
Napsal : 07/11/2015 9:50 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Zvětšení vyhřívané podložky
Je to nastavení firmware Marlin, muselo by se to přepsat přímo v něm, zkompilovat a nahrát do Ramba.
Napsal : 08/11/2015 7:10 am
luka.č
(@luka-c)
Nemohl by jste mi prosím poradit přes co to zkompilova? Vím kde a jaký řádek upravit ale jak to pak zabalím do jednoho HEX souboru a nahraju přes updater netuším..
Napsal : 08/11/2015 10:19 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud se nepletu, je nutné mít nainstalované Arduino IDE s Rambo mini pluginem, v něm fw upravit a nahrát přímo do Ramba.
Přiznám se, že fw pro Rambo jsem ještě neupravoval, běžně upravuju fw pro Arduino MEGA s RAMPS, ale mělo by to být podobné.
Napsal : 08/11/2015 4:58 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
FW si muzete stahnout zde https://github.com/prusa3d?tab=repositories
Nahrava se Pres Arduino IDE a zde je navod jak nainstalovat RAMBo http://reprap.org/wiki/Rambo_firmware (pouziva navic nektere piny oproti Arduino Mega)
Pak by melo jen stacit zmenit radek 339 v Configuration.h
#define Y_MAX_POS 300
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 29/11/2015 3:31 pm
Fireball
(@fireball)
Re: [VYŘEŠENO] Zvětšení vyhřívané podložky
Mohu poprosit autora zvetseni vyhrivane podlozky o nejake info o zpusobu jeho reseni? Moc dekuji
Napsal : 24/12/2015 4:46 pm
