[VYŘEŠENO] vyskočení chyby
zvatka
(@zvatka)
dobrý den potřeboval bych poradit v pronterfacu mi ted začla vyhazovat chyba : Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Postato : 21/09/2015 8:04 pm
Richard
(@richard-7)
Re: vyskočení chyby
Dobrý večer. Tak to je i můj problém. Po smontování tiskárny a úspěšném vynulování jsem chtěl tisknout. Jenže po nastavení teploty 285°C se při 258°C objeví ona zaklínací formule jako u vás a teplota klesne na pokojovou. Je přitom zajímavé, že při nastavení 250°C vše funguje bez problémů. Je škoda, že člověk neví, jak tiskárnu restartovat a pokusy na ní dělat nehodlám. Prosím též o pomoc jak tuto teplotu na trysce dosáhnout.
Postato : 21/09/2015 10:08 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: vyskočení chyby
nastavení ABS 285C platí pro starou verzi tiskárny s tryskou na 3mm filament. Pokud máte novou (1.75), tak tam platí teplota 255C a ve firmware je záměrně omezení, abyste se na vyšší teplotu ani nedostali.
V pronterface jde teplota buď ručně do pole vepsat, nebo v Settings jdou i přednastavit default hodnoty pro ABS a PLA (projeví se až po restartu pronterface).
Případně je možné dělat předehřev přes LCD přímo na tiskárně.
Postato : 22/09/2015 7:37 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: vyskočení chyby
V driverech 1.6.0 je nastavená teplota na 255 a 210 aby na 1.75mm tiskárnách nevysplhala teplota pres limit. Pri pusteni 3mm g-codu teplota dojde na nastavenou a u 1.75mm zacne tisk hned.
Pronterface doporucujeme jen pro 3mm jelikoz maji vsechny 1.75mm LCD a SD.
Nicmene od 1.6.0 uz nebude mit nikdo problem.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 24/09/2015 5:26 pm
