[VYŘEŠENO] Bug ve funkci auto home
altair
(@altair)
Myslím, že jsem našel bug ve firmware. Pokud je extruder na pozici X=0 (je sepnutý koncový spínač) a zavolám funkci Auto Home, snaží se tiskárna natvrdo o pohyb extruderu doleva, což jí samozřejmě nejde, takže se celý rozvibruje. Pokud X>0 (koncový snímač je rozepnutý), vše funguje OK.
Je to dost nepříjemné, protože Slic3r celkem logicky ve výchozím nastavení na konci tisku volá G28 X0 a tiskárna před započetím dalšího tisku automaticky volá auto home. Takže pokud tisk doběhne v pořádku a započnu další, projeví se výše uvedené.
Workaround je fyzicky hnout hlavou, nebo modifikovat nastavení Slic3Ru.
IMHO jde o bug ve firmware tiskárny, kdy rutina pro auto home na svém začátku nekontroluje, jestli náhodou už není na X=0 (jestli není sepnutý koncák) a rozjede motor. Tj. podmínka je na konci, ne na začátku cyklu.
Nevím, jakou mám verzi firmware a nevím, jak to zjistit, ale měl by to vědět @josefprusa, je to ten s bugem "Templota" 🙂
Respondido : 04/08/2015 3:15 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Bug ve funkci auto home
Templota 😳
Tohle jsem nikdy nepozoroval, určitě to zkusím nasimulovat.
Zatím si ve Slic3r > Printer Settings > Custom G-code > End G-code
můžete nahradit "G28 X0 ; home X axis" za "G1 X2.0 F1000.0"
Verze FW pro RAMBo mini byla zatím jen jedna, resp. dvě ale rozdíl je jen v "templotě".
Teď testujeme novou, s předělaným menu, a až bude naportovaná na všechny modely tak bude k dispozici update na stránkách 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 04/08/2015 3:23 pm
altair
(@altair)
Nejjednodušší způsob, jak to nasimulovat, je dát "auto home" a až se dokončí, tak "auto home" znovu.
Respondido : 04/08/2015 6:58 pm
glararan
(@glararan)
Po seskládání tiskárny jsem měl podobný problém, byť to bylo právě v tom tlačítku. Co jsem pozoroval tak jsem ho měl vždy špatně narotovaný a tím pádem se nestisklo. Po stisku vždy osa odjede a vrátí se zpět ale už o něco méně, aby právě se nevyvolala trigger funkce. Zkusil bych si s tím pohrát, já takový problém nepozoruji.
Respondido : 08/08/2015 7:45 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Vzdy se jedna o spatnou poziki koncoveho spinace, ze se nesepne. Pripadne malo dotazena stahovaci paska a spinac se postupne posunuje.
Respondido : 29/11/2015 3:34 pm
