Tisk z USB - režim displeje
Zdravím, po nových aktualizacích FW se mi již na dispeji při zapojení jiného USB zařízení (mac nebo raspberry) ukazuje jen rozsypaný čaj. Nejsem si jist ale v 3.0.5 displej fungoval a dal se používat. Při spuštění tisku z raspberry se zobrazovalo místo SD karty hlášení že se tiskne z USB a daly se sledovat teploty, měnit live Z axis, ...
Plánuje se, že se to opraví, případně funguje to někomu správně?
Díky Jakub
Re: Tisk z USB - režim displeje
To je zvláštní. Jaký používáte firmware? 3.0.6? Můžete to prosím ověřit se 3.0.8?
Spousta našich uživatelů tiskne z Raspberry PI a nestěžují si.
Díky,
Vojta Bubník
S 3.0.8 je to téměř dobrý. Občas čaj, který řeším restartem tiskárny. Pokusil jsem se zaznamenat okamžik kdy se to stane, ale není to vždy stejný moment. Používám Astroprint místo Octoprintu. Možná má jiné vlastnosti.
Jakub
Někde musí být chyba. Tisknu jen přes Raspberry (OctoPi) a toto se mi nikdy nestalo.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nÄjaká videa na YouTube.
Může být problém s nějak uvolněným či poškozeným kabelem k displeji, popřípadě je možné, že jsou vedeny kabely motorů blízko kabelů displeje a pak se do kabelů displeje indukuje rušení.
Nikdy se to nestalo při tisku. Vždy jen při nabíhání tiskárny nebo raspberry. Pokud k tomu dojde, restartuji tiskárnu, přičemž raspberry už je nabootován.
Ještě dodám, že menu v čajové podobě jen se tváří jaksi nepoužitelně, ale běhá v něm kurzor a dá se i potvrzovat. Jen není vidět co se děje.
