Tisk na pozinkovaný plech.
vikill
(@vikill)
Čau.
Poškodil jsem si tiskový plát. Napadlo mě jestli někdo zkoušel tisknout na podložku vyrobenou z pozinkovaného plechu 0.55mm.
This topic was modified 6 years temu by vikill
Opublikowany : 24/03/2020 10:06 am
Jarda
(@jarda)
RE: Tisk na pozinkovaný plech.
Důležitý je na té podložce právě ten speciální povrch. Není to jen o materiálu podložky.
Opublikowany : 24/03/2020 10:54 am
vikill
(@vikill)
@jarisomet
Takže se stane co? Připeče se mě to nebo poškodí nejak tiskárnu?Nebo nebude správně kalibrovat osu z?
Opublikowany : 24/03/2020 12:14 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
nevím jestli ti někdo poradí, asi jsi první, kdo by chtěl tisknout na pozinkovaný plech - není to ocel, nevím co to udělá až se ti to ohřeje třeba na 100°C pro ASA. Není jednodušší a v konečném důsledků  levnější (nezničíš další části tiskárny) koupit si novou, třeba texturovanou podložku? Kdyby to šlo na pozinkovaný (mnohem levnější, žel ne ocelový) plech, myslím, že by to nabízelo spousta dodavatelů.
Neboj touto školou jsme si prošli téměř všichni, je to mnohdy cena za povrchní přečtení návodů.
Opublikowany : 24/03/2020 6:05 pm
vikill
(@vikill)
@zoltan
V podstatě nechci a ani netrvám na tisk na pz plech. Prostě se mě nedaří na Prusashopu objednat ocelový tiskový plát s hladkým oboustranným PEI povrchem pro Original Prusa i3 MK3/S. Tak hledám náhradní žešení. Jestli se dá použít i neoriginální pláty tak mě prosím nasměrujte. Tiskneme s bratrem zakladče šikmého proužku pro švadleny co šijou roušky a nemůžu využít celou plochu tiskárny. Samozřejmě to tisknem zdarma pro dobrou věc.
Opublikowany : 25/03/2020 7:16 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@vikill
Jak nedaří objednat? Nereagují na vaši objednávku? Pošli sem číslo objednávky a já se přímo poptám.
Opublikowany : 25/03/2020 7:51 am
Jarda
(@jarda)
Já chtěl taky objednat nový plát, ale nejsou. Psal jsem na support a je to prý z důvodu pozastavených dodávek od dovozce. Kvůli corona samozřejmě.
Opublikowany : 25/03/2020 7:55 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@vikill
odkud jsi?  pokud na Sliceru rozestavíš modely tak,aby neležely na poškozeném místě, pak to bude ok. Teda pokud nemáš zničený celý plát.
Opublikowany : 25/03/2020 7:58 am
vikill
(@vikill)
@zoltan
Nedaří se mě najít ikonu vložit do košíku. Je tam jenom seznam přání. Přidal jsem to na seznam přání. A co dál?
Opublikowany : 25/03/2020 8:03 am
vikill
(@vikill)
@zoltan
Modely umím rozložit dle potřeby. Jsem z Val. Klobouk
Opublikowany : 25/03/2020 8:05 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Nouzově by možno vyměnit fólii za novou https://shop.prusa3d.com/cs/nahradni-dily/228-pei-ultem-folie-mk25s-mk3s.html , Je to ale dost pracné
Opublikowany : 25/03/2020 8:12 am
