Tisk kulatých věcí z DesignSpark Mechanical
Angusss
(@angusss)
Ahoj,
prosím, jsem laik v návrhu objektů, ale začal jsem se učit s DesignSpark Mechanical. Problém mám, že pokud navrhnu cokoliv kulatého (např. válec) a pak exportuji jako .stl tak mi to místo oblých tvarů dělá malé plošky. Vše je vidět z obrázků... Předpokládám, že dělám něco špatně?
Moc děkuji
Publié : 14/06/2016 8:01 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisk kulatých věcí z DesignSpark Mechanical
Ahoj,
Moc děkuji
Ne, všechno je v pořádku. STL nic takového jako "kulaté" nezná. A ve výsledku to (v závislosti na velikosti předmětu) zpravidla ani není vidět.
A většinou se to dá eliminovat na přijatelnou hodnotu přímo v tom grafickém editoru, kde jde zpravidla nastavit, kolikaúhelníkem má křivky nahrazovat. Zkus pohledat takové nějaké nastavení. Já mám experimentálně vyzkoušeno, že pokud dělám kružnici přes celou plochu tiskárny, tak pro dosažení vhodné kulatosti stačí 120-úhelník. Jemnější už nemá smysl, možná by stačil i hrubší.
Publié : 14/06/2016 8:17 pm
Angusss
(@angusss)
Děkuji, našel jsem to opravdu v nastavení generování STL.
Děkuji
Publié : 14/06/2016 8:38 pm
