Stabilní Slic3r
Zdravím, máme konečně in house build process na Slic3r, a díky tomu že se kompiluje s novějšími knihovnami, vypadá to, že bude stabilní.
Je to 1.3.0 z gitu. Nicméně už děláme úpravy kódu, kde opravujeme další chyby, takže výhledově budu postovat s našimi úpravami 🙂
http://www.prusa3d.com/downloads/dev/slic3r/
Re: Stabilní Slic3r
Na OSX (10.11.4) nelze spustit ... povolím přístup, ale jen blikne ikona a spadne to bez ohlášení chyby
Re: Stabilní Slic3r
Hmm :-/ mam stejny system a slape to
Re: Stabilní Slic3r
Divný 129 mi jede bez problémů. u 130 jen dole na docku problikne ikona a zmizne, nehlásí to žádnou chybu - není to klasickej pád.
Jediný rozdíl je ve velikosti a oprávněních:
Re: Stabilní Slic3r
Zitra budu vedet vic :-/
Re: Stabilní Slic3r
Zkusil jsem to i na MacBooku a chová se to stejně
Re: Stabilní Slic3r
Tady je alternativni verze OSX http://www.prusa3d.com/downloads/dev/slic3r/Slic3r-alt.dmg dejte prosim vedet jak to slape.
Na Win nekdo testoval?
Re: Stabilní Slic3r
Ano tato verze funguje díky.
Zatím to vypadá, že nepadá ani na problematických .STL budu testovat
Win verzi můžu testnout zítra ve škole, nějak jsem se k tomu od pondělka nedostal 😉
EDIT: Win verzi se mi nepodařilo spustit ve Windows 10 Pro
Re: Stabilní Slic3r
Jsem rad, ze to slape. Ted uz jen ty Windows 🙂
Re: Stabilní Slic3r
Tak a je to opravene i pro Win. Uz jsou nahrane jsou tam nove buildy ze dneska 5.5.
Ted jdeme opravovat preplnovani malych objektu 🙂
Re: Stabilní Slic3r
Ako to funguje kde čo nakopírovať? mám win 10 a zatiaľ sa mi nič nepodarilo otvoriť.
Re: Stabilní Slic3r
W10 Home 64bit - nejde spustit
Re: Stabilní Slic3r
Ještě jsem zjistil, že pokud stejný objekt vyslicuju na stejné nastavení v 129 tak je vše ok, pokud to ale vyslicuju v 130 tak 1. vrstva bez problémů, ale už 2. vrstva se prostě nechytne na první.
Zkoušel jsem to několikrát jak s ABS tak PLA. Slicování a tisk z 129 v pohodě z 130 nechytá 2. vrstva na první (teploty jsou v pohodě).
Testováno na verzích pro OSX.
Re: Stabilní Slic3r
Tak jsem letmo zkoušel Win verzi staženou ze stránek a funguje zdá se OK, zatím jsem ale ještě nic netisknul.
Líbí se mi přidání GRID infillu a nastavení akcelerace pro různé druhy pohybů je taky super.
Re: Stabilní Slic3r
Poprosil bych o hlaseni jakychkoliv bugu nebo napadu. Tim ze u nas mame fulltime cloveka (Vojta), ktery se stara jen o slicer, jsme schopni dost veci implementovat 🙂
Re: Stabilní Slic3r
Kdyby šlo udělat počítadlo gramáže / ceny tisku.. 😎
Re: Stabilní Slic3r
Nove buildy jsou v ovladacich 1.7.X 🙂
V uplne poslednich je pro windows zvetsene mnozstvi pameti co mohou pouzivat. 64bit buildy budou behem cca tydne 🙂
Jeste opravujeme, ze nejdou rozseknout objekty.
Re: Stabilní Slic3r
Slic3r z ovladačů 1.7.1 padá spolehlivě při použití funkce "cut", jakmile šáhnu na šoupátko pro nastavení výšky řezu.
Také nefunguje odesílání na octoprint server, při použití tlačítka "test" v nastavení po zadání IP a API key se ukončí bez rozloučení.
Win7 home premium
