Slic3R a Windows 8.1
jiři.s4
(@jiri-s4)
Zrdavím,
mám problémy s rozběhnutím sw slic3r pro generování kodu G. Při vložení modelu vše OK, ale při vytváření kodu to hodí :
binmode on closed filehandle,......... config.pm line423
readline on closed filehandle ............config.pm line 427
Failed to open............................composition.amf
Toto vyskočí pouze na windowsu 8.1 64 bit, na W7 64 bit vše funguje, jak má.
Nedokázal by mi někdo poradit?
Děkuji
Publié : 03/11/2015 8:19 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Slic3R a Windows 8.1
Tak to fakt netusim, mne zamrzne a konec. Aj ked je pravda ze podla nalady a niekedy aj gecode vygeneruje... zatail som vsak neprisiel nato podla akeho vzorcu nalady to funguje.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 03/11/2015 8:39 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Mě chodí všude bez problémů (OSX, Win7, Win8.1, Win10).
Používám, ale staženou verzi x64 přímo z ofiko stránek.
Měl jsem problém s verzí, která byla u ovladačů 1.6.0 to jsem vyřešil.
Publié : 03/11/2015 9:38 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Stiahol som Slic3r z original stránky a naozaj prestal padať. Ale bojím sa že nenastavím všetky hodnoty správne , nieje na to nejake riesenie ? nejaky profil nahodit z toho stareho ?
Publié : 05/11/2015 10:24 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
File > Export Config Bundle... uloží veškeré nastavení Slic3ru do souboru
File > Load Config Boundle... natáhne uložené nastavení ze souboru
Publié : 06/11/2015 5:44 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Presne tak! Nastaveni jsou lehce prenositelna. Posledni ini soubor vzdy najdete v ovladacich pro Mac OSX.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 07/11/2015 7:29 am
adam.s2
(@adam-s2)
Dobrý deň, mňa zaujíma, čo využíva slicer pre generovaní gcodu z hardweru. Mám 4gb ramku, 1gb grafiku, a intel pentium 2 jadro 3ghz takt a niektoré veci mi bohovsky dlho generuje. Skúšal som generovat g cod aj na stroji z 16gb ramkou, 4gb grafikou, a 4 jadro i7 5700 už neviem aké označenie a časi sú dosť podobné. Je nejaký spôsob ako to urýchliť? ide mi hlavne a večšie detailnejšie modely pri ktorých si to generuje aj podporný material.
Publié : 24/04/2016 6:10 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slic3r je obecně celkem pomalej nehledě na výkon PC.
V Print Settings záložka Advanced jde nastavit kolik vláken se používá k počítání. Položka Threads - pokud je např 8 vláknový CPU (4jádra + 4 na HT), pak pomůže trochu nastavit Threads na 4.
Publié : 24/04/2016 6:29 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Ďakujem, vyskúšam
Publié : 24/04/2016 8:36 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Zkuste náš build z této adresy
http://www.prusa3d.com/downloads/dev/slic3r/
Publié : 30/04/2016 2:53 pm
