Simplify3D nastavení
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Prosím neví někdo kde ve výše uvedeném programu nastavím průtok filamentu tryskou?
Předem moc děkuji.
Respondido : 14/07/2018 10:26 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Re: Simplify3D nastavení
No průtok se nastaví tady
ale tisk ovlivňuje mnohem více parametrů.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 14/07/2018 10:51 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Moc děkuji, ale mám ještě jeden dotaz, Nastavil jsem průtok na 0,95 čili 95% a když se podívám na tiskárnu po spuštění tisku tak tam je 100%.
V čem může být prosím problém?
Respondido : 15/07/2018 10:37 am
Ojrik
(@ojrik)
Na to je G kód pre prietok v tlačiarni M221 S95 ,Tento kód treba založiť na koniec START SCRIPT KOD-u v Simplify3D .
Respondido : 15/07/2018 12:19 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Děkuji za odpověď,
ale potom nechápu, proč je v nastavení možnost stanovit velikost průtoku tryskou, když si to do G-code musím zadat ručně.
Respondido : 15/07/2018 1:10 pm
Ojrik
(@ojrik)
Ak Simplify3D alebo Slicer zmeníte prietok na 0.95 tak vám program vygeneruje G-kód 95% prietokom. Ak nezadáte kód M221 tak tlačiáreň berie ako 100% prietokom. Prietok by ste mali nastaviť tak , keď filament má priemer 1.75mm a vy nameriate 1.66mm tak je to 5% menši priemer , Prietok by mal byť 1.05%.
V simplify 3D prietok dajte 1.00 a Kód M221 S95 ,M221 S95 je to parameter pre stroj aby tlačilo 95% prietokom daný filament.
Keď simplify 3D prietok date 0.95 tak kód M221 S95 nezapisujte.
Respondido : 15/07/2018 2:30 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Děkuji za vysvětlení.
Respondido : 16/07/2018 4:43 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Nenašel by se zde někdo, kdo by mi poskytl své nastavení pro výše uvedený program? To co nabízí ke stažení pan Průša je pro starší verze, já mám verzi poslední (4.0.1) a tiskárnu i3 MK3.
Předem moc děkuji.
Respondido : 16/07/2018 4:48 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Ohledně průtoku. Netřeba to řešit takto nesmyslně a komplikovaně.
Pokud je např. v Simplify3D nastaven průtok na 95% (50%, 99%... cokoliv) a vygeneruje se GCODE, tak tuto hodnotu (tento průtok) bere tiskárna jako 100%. Ona neumí poznat co bylo nastaveno ve Slicru, S3D atd. Takže zasahovat do gcode je nesmysl (tedy z tohoto důvodu).
Pokud se následně změní na tiskárně přes menu průtok, tak se upravuje průtok nezávisle na vygenerovaném GCODE.
Respondido : 17/07/2018 10:21 am
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Moc děkuji za vysvětlení. Mně se to zdálo divné, protože pak by to nastavení přes menu ztrácelo smysl, ale nechtěl jsem odporovat, jelikož jsem v tomto směru začátečník. 😉
Respondido : 17/07/2018 7:25 pm
