Po aktualizaci na FW 3.0.3 nejede LCD
Martin Simco
(@martin-simco)
Zdravim,
dostal jsem se do problemu - aktualizoval jsem FW (z webu - prusa3d_fw_3_0_3.zip), soubor 1_75mm-RAMBo13a-E3Dv6lite.hex
mam i3 Plus 1.75 mm (RAMBo Mini 1.3a)
Aktualizace pres Firmware updater probehla korektne, ale od te chvile zhasnul LCD a uz nejede.
Tak ted nevim, jestli odesla deska, nebo ten displej 🙁
Kdyz desku pripojim pres USB k PC a spustim Pronterface, tak jsem schopen se pripojit,
ale nic nejde, treba posuny os, zmeny teplot atp.
Dekuji za pripadnou radu a pomoc
Martin
Napsal : 18/08/2016 2:56 pm
David T.
(@david-t)
Re: Po aktualizaci na FW 3.0.3 nejede LCD
Aha takže ne že nejde jenom LCD, ony nejedou ani motory a topení?
Není spálená nějaká pojistka? Funguje vůbec napájení? Deska jako taková by možná fungovala a komunikovala se samotným napájením z USB, ale zbytek ne.
Napsal : 18/08/2016 3:32 pm
Martin Simco
(@martin-simco)
No nejede nic, ano 🙁
Pojistky jsem kontroloval i vymenil, ty by mely byt v cajku. Napajeni funguje, promereno. Zkousel jsem i druhy zdroj.
Po pripojeni napajeni na desce sviti zelena LEDka LED7, pri flashovani blika ta oranzova vedle (LED1).
Zkousel jsem i druhy displej a taky nic.
Napsal : 19/08/2016 8:25 am
David T.
(@david-t)
No dobře, takže zpět na stromy a postupně.
Když se tam nahraje předchozí verze fw, tak to začne opět fungovat?
Napsal : 19/08/2016 9:00 am
Martin Simco
(@martin-simco)
Ne-e. Zkousel jsem FW 2.2.4. (posledni, co jsem tam mel, nez to padlo) a nic.
Kdyz zapnu napajeni, v displeji (resp. asi v tom repracku predpokladam) jakoby lehce pisti, nebo spis syci.
Reset na LCD nefunguje, pokud zmacknu ten hlavni button na LCD, pipne to.
Pokud ten button pootocim o jednu pozici, dle chovani (zablikani diod na desce a jakesi zacvakani) se to asi restartuje.
Reset na desce asi funguje (diody probliknou).
Chova se to stejne, kdyz mam zapojene vse, nebo kdyz je to zapojene jen takto:
(puvodne, kdyz to padlo, byla tiskarna samozrejme ve smontovanem stavu)
Jinak pri flashovani blikaji tyto diody:
diky 🙂 M.
Napsal : 19/08/2016 4:18 pm
David T.
(@david-t)
Když se odpojí displej, dá se tam po zapnutí dostat aspoň přes USB a ovládat tiskárnu? Pokud ano, odešel displej. Pokud ne, pak Rambo.
Napsal : 19/08/2016 9:17 pm
Martin Simco
(@martin-simco)
po odpojeni LCD se pres usb pripojim, ale nejsem schopen nic ovladat.
Tazke jak jasem se obaval - Rambo si tedy padl za vlast 🙁
Napsal : 21/08/2016 10:32 pm
