Ovladače verze 1.6.0 pro Windows
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Narazil jsem na chybu při instalaci na Windows kde nikdy nebyl Slic3r.
Pokud se tyto ovladače nainstalujou, Slic3r sice jde spustit natáhout STL ale neslicuje - náhled i vrstvy jsou prázdné. (případně Slic3r spadne)
Stačí stáhnout čistý Slic3r v zipu z ofiko stránek, rozbalit, spustit a projít prvotním nastavením v podstatě to proklikat (nemá to vliv na nastaveni prusa)
Po ukončení lze již normálně používat Slic3r instalovaný s ovladači. Pravděpodobně chybí nějaký záznam v registru či ve Windows
Vyzkoušeno ověřeno na 4 různých PC, 2x Win7, 1xWin 8.1, 1x Win10, vždy stejné chování i na úplně čistých Windows po reinstalaci
(OS X verze ovladačů tuto anomálii neprovádí)
Napsal : 28/10/2015 10:01 am
punjab
(@punjab)
Re: Ovladače verze 1.6.0 pro Windows
Mám stejný problém. Slic3er jsem nikdy neměl v PC. První instalace byla z ovladačů tiskárny. Vrstvy nejsou vidět a když se v tom okně klikne, tak to spadne.
Dá se to do pořádku až když se uloží G-Code. Vrstvy se zobrazí a je to OK. Myslel jsem, že je to čistě problém Slic3ru, takže díky za tip. Vyzkouším.
Napsal : 28/10/2015 10:11 am
Cipis
(@cipis)
instaloval jsem na 3 různých PC s win a žádný problém (už na nich ale dřív byla starší verze).
Možná to bude mít něco společného se zálohováním starých profilů při instalaci.
Napsal : 28/10/2015 10:24 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Proto jsem zdůraznil na Windows kde nikdy Slic3r nebyl, tam kde byla předchozí verze nebo Slic3r to nedělá.
Napsal : 28/10/2015 10:29 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tak beru zpět po restartu Slic3r v ovladačích 1.6.0 nejede
když nahodím ovladače 1.5.0 tak Slic3r jede normálně
Oboje verze Windows
EDIT: Jsem to ale ... hledal jsem chybu všude možně a je to tak jednoduché ... Ve verzi 1.6.0 je defaultně vypnuté Background proccesing, když se zapne tak to jede v pohodě.
Napsal : 29/10/2015 8:34 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Ano ano, snad uz se nam bude darit delat poradne changelogy jak nabirame lidi a mam na toto vic casu 💡 . Posledni Slic3r trochu pada, to je pravda :-/ Proto jsme ale zacali pracovat na vlastnim SW. Mate nejake specificke pozdavky, co bychom meli zaimplementovat?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 07/11/2015 7:33 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Osobne by som uvital aj cesku mutaciu a potom pri suporte moznost nadstavenia urcitej urovne jeho jemnosti... momentalne je to totiz pekna sila.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 07/11/2015 10:29 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slic3r jako takovej není špatněj. Pokud pracujete na vlastním SW tak by bylo dobře zaměřit se především na tvorbu podpor.
Napsal : 08/11/2015 7:00 am
jiři.f
(@jiri-f)
Podporu Linuxu :geek:
Napsal : 30/11/2015 11:46 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez dobry napad, nebolo by to naskodu.
Napsal : 01/12/2015 1:35 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Vse co pouzivame aktualne linux podporuje.
Jinak Alessandro prepisuje gui Slic3ru do C++, coz by melo vyresit problemy se stabilitou.
Napsal : 10/12/2015 6:00 pm
