OctoPi, OctoPrint - propojení s MK2
zz2012
(@zz2012)
Ahoj, na tomto fóru jsem nenašel žádný příspěvek k tomuto SW. Nemáte s ním někdo zkušenosti a případně odkaz na nějakou diskuzi probírající tiskárny Průša? Připojil jsem Raspberry, SW funguje s tiskárnou se propojím a vidím hodnoty teplot. Jdou mi nastavit obě teploty, vypínat ventilátorek...
Pokud ale zkouším tisknout .gcode co mám na SD kartě tak OctoPi odešle pokyn pro zahřátí tiskárny na 0°C. No a ta čeká.... čeká... a čeká až zchládne, protože v místnosti je 25°C a netiskne. Umíte s tím někdo PLS?
Dík
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Napsal : 26/06/2016 6:17 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: OctoPi, OctoPrint - propojení s MK2
G-code nahrávám do interní paměti Raspberry (Octoprintu), na SD ji nenahrávám (myšleno na SD kartu, co je v tiskárně).
Vem soubor a přetáhni ho na levou půlku okna, kde máš Octoprint, přehraje se ti do interní paměti (nebo jen tlačítko upload).... pak dej přímo v Octorpintu daný soubor tisknout (tlačítko tiskárna pod souborem) a nebo dej tlačítko načtení souboru (tlačítko vypadá jako složka, je hned vedle tlačítka tisku). To načtení ti nejprve ukáže co chceš tisknout, jak dlouho to bude trvat atd..... a pak opět Print...
Napsal : 26/06/2016 7:20 pm
zz2012
(@zz2012)
Dík. Zkoušel jsem to, ale obě "Target" teploty mi zůstávají na 0°C. Tzn. stále netiskne. Někde mám něco špatně a musím odlaborovat co. Však ono to půjde. Z 99.9% je to chyba z blbosti či neznalosti.
zz
Napsal : 27/06/2016 8:53 am
Cipis
(@cipis)
V jakém sliceru je ten tisknutý g-code připravený? Z SD karty ten samý g-code jede?
Takhle se to chová např. když se použije Simplify a zkopíruje se do něj stejný startovací g-code, jako je aktuálně ve Slic3ru. Po startu tisku spadnou teploty na 0 a tiskárna čeká (pro Simplify je tedy třeba ze skriptu vyhodit ty první řádky, které se týkají nastavení teploty).
Napsal : 27/06/2016 9:43 am
zz2012
(@zz2012)
Aha tak v tom to asi bude. Zítra prověřím. Gcode je vygenerovaný ve Slic3r, ale já zkopíroval ze Slicru z printer settings z custom g-code ty start a end code do Octopi. A tam se to asi mlátí. Jsem jelito. Dík.
Napsal : 28/06/2016 8:51 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Do octoprintu jsem nic nekopíroval... jen jsem ho spustil, nahrál soubor vygenerovaný ve Slic3ru a jede to
Napsal : 28/06/2016 10:45 pm
