Nejde mi nahrát FW - update z 1,75 na MK.II
Radek Kaplan
(@radek-kaplan)
Ahoj lidičkové,
valím do práce ale zkusím sem nahodit otázku : celou noc jsem upgradoval Průšu i3 1,75 na Průšu i3 1,75 MK.II a když už jsem to konečně dodělal, zkejsnul jsem u aktualizace firmware. Mám stažené veškeré poslední verze z webu Průša3D, ale poté co vyberu ( na 3 nezávislých počítačích ) COM4 ( což podle správce zařízení je COM, kde je tiskárna ) skončím na hlášce AVRDUDE.EXE nelze otevřít \\..\COM4 Přístup odepřen ... spouštěno s oprávněními ADMINISTRATOR, vždy to samé. růčo přehozený port třeba na COM10 a pořád to samé ... trošku už jsem padal z nevyspání na čumák tak jsem se dál nedostal.
P.S. Jo a všude jsou W10 ( 2x Anniversary Update ... a 1x původní ) díky moc
Opublikowany : 12/09/2016 7:57 am
David T.
(@david-t)
Re: Nejde mi nahrát FW - update z 1,75 na MK.II
A v tu chvíli je ta tiskárna připojená k tomu PC? A nemá ten port otevřený nějaký jiný software, třeba Pronterface?
Opublikowany : 12/09/2016 9:55 am
Radek Kaplan
(@radek-kaplan)
Nejsem si ničeho vědom, na jednom PC jsem instaloval jen volbu "ovladače pro Windows" a ostatní volby byly vypnuté :/ a FirmwareUpdater jsem kopíroval už jen jako složku Utilities ... na jiném jsem pro změnu instaloval celý SW balíček - výsledek vždy stejný 🙁
dokonce jeden PC byl naprosto nová čistá instalace ... někde Avast, někde NOD32, někde bez antiviru, vypínání/zapínání nepomohlo
Opublikowany : 12/09/2016 10:26 am
Radek Kaplan
(@radek-kaplan)
Ufff ... vyřešeno ... nahrál jsem na radu od Průši starší firmware 3.0.3 ( v mám případě šlo o upgrade z 1,75 MK1 na MK2 😀 a potom už šel i ten 3.0.8 😀 ufff ale byl to boj
Opublikowany : 12/09/2016 12:31 pm
toma.p4
(@toma-p4)
Zdravím, přestavěl jsem z MK.I na MK.II a nedaří se mi updatovat firmware. Hlásí mi to:
avrdude.exe: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Syst�m nem��e nal�zt uveden� soubor. avrdude.exe: ser_drain(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude.exe: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude.exe: ser_recv(): read error: Neplatn� popisova�. avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude.exe done. Thank you.
Zkoušel jsem i zde zmíněný postup updatovat nejprve na 3.0.3 a ta samá hláška. Zkoušel jsem i starší updaty třeba 3.0.0 a také nic. Na tiskárně svítí dva plné řádky a nic jiného neukazuje. Už si nevím rady. Nevíte někdo co s tím ? Díky
Opublikowany : 16/06/2017 3:36 pm
vaclav.p5
(@vaclav-p5)
Na PC s win 8.1 a win 10 mi to píše podobné hlášky. Na mém starém PC s win Vista to funguje bez problémů.
Opublikowany : 25/06/2017 3:23 pm
Hlupenov
(@hlupenov)
Měl jsem stejný problém u upgrade z 3.0.11 na 3.0.12. u MK2S s PC WIN10. Mám dvě tiskárny a chyba se projevila pouze u jedné. Rozdíl byl i na dispeji tiskárny s chybou, kde se objevila IP adresa PC na posledním řadku LCD. Byla připojena na COM10. U upgradovatelné byl port COM6 a bez problému jsem nahrál firmware.
Zkusil jsem odebrat (odinstalovat) port COM10, odistaloval jsem i ovladače tiskárny MK2S a tiskárna se připojila na jiný port (COM4) a upgrade proběhlo. Pravděpodobně chyba je v nastavení (v tomto případě COM10) portu. V minulosti (pár dní zpátky) jsem tiskárnu připojil k OctoPrintu a pravděpodobně si port zapamatoval adresu maliny (Raspberry). Je to pouze moje domněnka, nedělal jsem podrobnější průzkum.
Opublikowany : 23/07/2017 12:57 pm
