Nedokončený tisk
Strongholdik
(@strongholdik)
Nedokončený tisk
Zdravím. Stala se mi takováto věc.
Tiskl sem model jablka a zhruba v 93 procentech se stalo to, že se utrhlnul filament. Vzniklo to tak,že návin byl namotaný křivě a tudíž podávací kolečka u bontechu nemely sanci to utáhnout. No a když jsem prisel domů tak jsem nasel cívku na zemi a tiskárna si vesele tiskla do prázdy,měl jsem totiž vypnuté hlídání filamentu,ale to není důvod proc se to stalo. No a já bych rád ten objekt dokončil tím, že bych dotiskl tu část co chybí. Samozřejmě že to bude tisknout od podložky.Ale nevím jak a kde zadat aby to tisklo jen jen tu část co se nedotiskla. No a pokud to jde tak pak bych to prostě slepil. Věřím že to už někdo někdy zažil a že to nějak jde. Jsem v 3d tisku začátečník.
Tiskárnu mám i3 Mk3. Díky za odpovedi. Tu část co to natisklo jsem jeste od podlozky neodlepil kdyby něco. Počkám až co napíšete.
Publié : 12/03/2018 11:04 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Nedokončený tisk
https://josefprusa.cz/rozdelit-stl-model-3d-tisk-meshmixer/
https://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/krajanie-modelu-t575.html#p4202
řešilo se to tu několikrát
občas stačí použít vyhledávání místo čekání kdo odpoví 😉
Publié : 13/03/2018 5:11 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Možná, že by to šlo. Musí se Ti podařit trefit výšku kde došlo v poruše. Ve Slic3ru to rozděl v té výšce a vytiskni to co Ti chybí. Jestli to trefíš přesně na vrstvu tak to půjde slepit. Nebo tu horní polovinu udělej o chlup větší a spodní část brousit tak až to na sebe perfektně sedne. Pak slepit.
Publié : 13/03/2018 11:55 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak jsem to nakonec trefil skoro a dotiskl jsem zbytek. asi cca 0,2mm jsem dobrousil a pak slepil.
Publié : 09/04/2018 7:46 am
