FW 3.0.8 - přestala fungovat PINDA
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Ahoj, dokončil jsem dnes 6tý tisk s FW 3.0.7. Provedl update na 3.0.8. Vše OK. Spustil kalibraci XYZ a tryska se zaryla u druhého bodu do podložky. Naštěstí ji nezničila - stihnul jsem vypnout. Od té doby (cca 4-5 pokusů) nezkalibruji. PINDA nesvítí ani když manuálně přejedu nad kalibračním bodem. Návrat k FW 3.0.7 nepomohl. Konektor PINDY není vypadnutý (kontroloval jsem). Mezi dokončeným tiskem a přehráním nového FW jsem mimo sundání výtisku na tiskárnu nešáhl/nezasahoval. Napadá Vás prosím co s tím? Jen tak se PINDA pokazila? Dík.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Postato : 02/09/2016 12:15 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Utenti Admin
Re: FW 3.0.8 - přestala fungovat PINDA
PINDA by měl nahoře svítit, pokud není v blízkosti čela sondy žádný kov. Pokud nesvítí vůbec, potom buď není napájený, nebo je rozbitý. Zapojení je udělané tak, že pokud PINDA nefunguje, tak by se měl tvářit tak, že je stále sepnutý. Ve Vašem případě se zdá, že je to opačně. Těžko říct, asi máte přiškrcený a zkratovaný kabel? Zkuste PINDA reklamovat skrze zákaznickou podporu.
Vojta Bubník
Postato : 02/09/2016 3:29 pm
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Najednou začala opět svítit a fungovat. Žádné viditelné poškození - řadím to mezi nevyjasněné vasmírné záhady.
ALE!! Strašně moc musím pochválit podporu. Cca minutu po odeslání emailu se mi hned ozvala velmi příjemná slečna a závadu se mnou řešila. Opravdu obrovsky kvituji a Průšovcům moc děkuji. 🙂
Postato : 02/09/2016 9:04 pm
peter.s
(@peter-s)
zdravim mam ten isty problem, u mna to zacalo upgradom na 3.0.6 pri kalibracii z osy mi na 2,5,a 8 bode prehybalo podlozku, nasledne sonda nesieti vobec a v stave koncovych spinacov na Z je stale 1 bez ohladu na polohu voci kalibracnemu bodu.cez podporu mi odporucili zaslat video a vraj poslu novu, tak uvidime
Postato : 04/09/2016 1:14 pm
peter.s
(@peter-s)
novu sondu poslali , problem vyrieseny
Postato : 07/09/2016 8:11 am
zz2012
(@zz2012)
Utenti
Mne taky odešla PINDA. Po uznání reklamace a slíbeném zaslání 2.5.2017 se nic neděje. Ani na dotaz nereagovali 🙁 . První negativní zkušenost.
Postato : 12/05/2017 1:14 pm
