Firmware 2.2.3
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Firmware 2.2.3
Zdravím,
máme nový firmware 2.2.3 🙂
V nastavení jde zvolit tichý nebo výkonný mód pro motory!
Co je ještě lepší, je dostavování osy Z. Při tisku první vrstvy je jako druhá položka v menu. Umožní doladit perfektně výšku trysky nad podložkou 🙂 A nejlepší nakonec, nastavení se uloží i pro další tisk 🙂
Další změna je jednotná verze pro všechny jazyky. Po prvním spuštění 2.2.3 fw se vás tiskárna zeptá na jazyk, ten se pak uloží do paměti. Jde změnit v nastavení. Zatím je EN, CZ a ES 🙂
Předělal jsem stránku driverů, doufám, že je přehlednější http://www.prusa3d.cz/ovladace/ a navíc jsem všechny soubory přesunul na jednu hezkou geeky stranku 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 21/02/2016 8:37 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Firmware 2.2.3
Dostavenie osy Z 😯 Chválim. to sa mi velmi páči. 😀 A v novom firmware už bude tlačiaren aj pípat ked zadám príkaz ? v minulom (so scrolovacim textom prestala pípat)
Postato : 22/02/2016 11:05 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: Firmware 2.2.3
Ano, tento bug je opraven 🙂
Postato : 22/02/2016 1:29 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Firmware 2.2.3
Zdravim,
chtel bych se zeptat jaky je vykonostni rozdil (v procentech) mezi tichym a vykonnym tiskem?? Pokud tedy nejaky rozdil je. 😀 Dekuju
Postato : 25/02/2016 9:30 am
Jindra
(@jindra)
Re: Firmware 2.2.3
Nainstaloval jsem 2.2.3 a rád bych se dozvěděl malinko jak využívat nové možnosti nebo jak chápat určité chování:
1) Jak přesně funguje doladění osy Z ... jak ho použít?
2) Před tiskem na mě nyní tiskárna čeká s dotazem "doladit automaticky osu Z?" nabízí ANO / NE. Do potvrzení volby netiskne (tedy nemohu například pustit tisk a odejít během nahřívání a musím čekat na dotaz). Co vlastně tyto volby udělají. Nepozoruji přesně, že by se něco stalo když zadám ANO.
3) Po skončení tisku sice vychladne extruder a bed, ale stále běží tiskový větrák a na disleji svítí stejný dotaz na aut. doladění osy Z ... tedy když tiskárna dotiskne v noci, tak tiskový větrák z nějakého důvodu běží zbytečně několik hodin až do rána a čeká na potvrzení tohoto dotazu tiskárny ... má to nějaký účel? A opět nepozoruji, že by se něco stalo pokud potvrdím odpověď.
4) Po zahájení tisku chvíli dole na LCD skroluje název souboru, co se tiskne. Nicméně po chvíli se objeví místo tohoto názvu jen nápis "Sleep ..." čímž zmizí jméno souboru a nápis sleep je tam myslím už až do konce tisku. Také přesně nevím jaký to má smysl ... zbytek displeje normálně ukazuje parametry a tak, ale místo souboru je uveden jen tento nápis (jazyk je zvolen CZ, takže navíc není lokalizován). Má to nějaký smysl?
Dají se někde najít nějaké podrobnější instrukce, jak s funkcemi nového / aktuálního FW zacházet a co tyto otázky a nápisy mají znamenat? Případně šlo by to napsat sem prosím? v poznámkách k novinkám to uvedeno není, na GitHub také nic nevidím pokud se nekoukám špatně.
Díky moc Jindra
Postato : 10/03/2016 3:49 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Re: Firmware 2.2.3
Po tom co tu čtu se bojím upgradovat FW. Tisknu často tak, že spouštím tisk na dálku (připravenou podložku mám předem, pro kontrolu IP kameru) a jakýkoliv dialog co se musí odklikávat ručně na ovladači tiskárny mi to znemožní! To raději zůstanu navždy na 2.2.1.
Postato : 05/04/2016 2:56 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Firmware 2.2.3
Pokud tiskneš přes USB tak se tě žádné odklikávání na LCD netýká.
Jo a mimochodem vždycky se lze vrátit ke starší verzi FW pokud jí máš uloženou.
Vždy doporučuju mít schovanou verzi FW se kterou tiskárna spolehlivě funguje před experimentováním s novou.
Postato : 06/04/2016 5:45 am
HudsonStan
(@hudsonstan)
Re: Firmware 2.2.3
Díky za info. To zní rozumně. Vyzkouším tedy 2.2.3
Postato : 07/04/2016 1:29 pm
