Firmware 2.2.1
osvold
(@osvold)
Firmware 2.2.1
Po upgrade FW na tuto verzi mám několik drobných připomínek:
1) Při tisku 1. vrstvy při výšce vrstev 100um (pro gcode byl použit slicer, ve kterém je 1.vrstva nastavená na 150um) ukazuje display výšku první vrstvy z= 0,23, druhá už je správně na 0,25.
2) FW sice skroluje dlouhé názvy souborů, ovšem, když dám tisk z SD a chci si vybrat konkretní soubor, nestačí zmáčknout otočný volič jednou, často musím volič zmáčknout vícekrát, aby se tisk spustil
Postato : 10/01/2016 1:59 pm
otto.r
(@otto-r)
Re: Firmware 2.2.1
Rád bych se připojil.
K firmware 2.2.1 neni verse pro Arduino, jen hexa soubory. Potřeboval bych si upravit parametry ohřevu a jinak než v configuration_h to neumím.
děkuji.
Postato : 20/02/2016 4:59 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: Firmware 2.2.1
https://github.com/prusa3d
BTW v nové 2.2.3 je možné přes LCD přepínat mezi tichým a výkonným režimem 🙂
Postato : 20/02/2016 6:06 pm
otto.r
(@otto-r)
Re: Firmware 2.2.1
Přeji hezký den
na BTW je nový sw 3. I když jsem si ho otevřel, tak se mi ho nepodařilo zkompilovat. Není v něm configuration_prusa.h. I když jsem si ho vytvořil a mnoho proměnných nadefinoval, stále mi chybí nějaké definice od teplot. 😕
Postato : 21/02/2016 10:52 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: Firmware 2.2.1
instrukce jsou v readme souboru ve složce Firmware:
# Original Prusa i3 Plus Firmware
## General instructions
Pre-compiled hex files for all printers by PRUSA RESEARCH are available in hex_files folder.
Just clone the repo and flash it to the firmware
## Build instructions
### Step 1
Install arduino
### Step 2
Remove Liquid Crystal library from your arduino or rename it
### Step 3
Install the arduino addon in root of this repo
### Step 4
Copy one of the configuration from variants folder to the the Firmware folder
### Step 5
Rename it to "Configuration_prusa.h"
### Step 6
Compile the firmware
### Step 7
Upload the firmware to board
Postato : 21/02/2016 10:58 am
otto.r
(@otto-r)
Re: Firmware 2.2.1
Děkuji za radu. Už jsem ho udolal. Chtělo to jenom přečíst všechno. 😀
Teď ještě už jenom pro trochu tvořivosti chci připojit full graphic display. Ten se zatím brání.
Postato : 21/02/2016 2:09 pm
