Firmware 1.6.1 k tiskárně z února
jiři.f
(@jiri-f)
Dobrý den,
konečně jsem si udělal čas na bližší prozkoumání a nasazení novinek, které přišly s FW 1.6.0 a 1.6.1. Velice toužím po tichém chodu i po více barvách, takže mám hned pár dotazů:
1. Podle emailů i informací na webu je upgrade firmware určen jen pro tiskárny s LCD, v případě starší tiskárny vás mám kontaktovat. Jak tedy postupovat s tiskárnou vyrobenou v únoru 2015, vlastně jen velmi krátce před představením LCD verze? (zakoupeno jako sestavený komplet)
2. Utilitka ColorPrint se mi aspoň při letmém prozkoumání jeví jako ve svém jádru nenáročná HTML/JS aplikace, byť zjevně navázaná na nějakou funkčnost Webkitu. Nemáte ji k dipozici i v "čisté" HTML/JS podobě (rád bych ji používal v Linuxu).
3. Pokud jde o FirmwareUpdater, máte alespoň nějaké nakopnutí, jak se k upgrade firmware dopracovat z Linuxu? Podařilo se mi najít jen velmi obecné texty k RepRapu.
Předem díky za rady a pěkný den!
Respondido : 01/12/2015 1:20 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Firmware 1.6.1 k tiskárně z února
1. Je-li uz tam RAMBo mini tak je mozne pouzit normalni FW pro 3mm tiskarny, funkce vymeny barvy nebude ale fungovat, vyzaduje potvrzeni na LCD 🙁 Pokud je velke RAMBo, pujde to taky ale potrebuji presne fotku abych si overil co je na tiskarne za komponenty a FW pripravime.
2. Uz mame verzi ciste pro prohlizec, behem par tydnu bude na http://prusaprinters.org Chvilku trvalo vse upravit tak aby to bezelo ciste na strane prohlizece bez zadneho uploadu.
3. Na Linuxu staci nainstalovat Arduino a plugin pro RAMBo desku. Pak staci otevrit prislusny .ino soubor a dat upload.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 01/12/2015 12:19 pm
jiři.f
(@jiri-f)
Díky za odpovědi!
Na desce vidím nápis Mini Rambo 1.0a, takže použiju hotový firmware a dostanu alespoň tišší chod. Lepší, než nic. 🙂 Ale i ohledně barevného tisku jste mě inspiroval, jen se budu muset víc ponořit do detailů RepRapu.
Perfektní, díky. Bude to dostupné i pod nějakou svobodnou licencí?
Super, nevím proč jsem si myslel, že to bude komplikovanější.
Respondido : 01/12/2015 1:22 pm
