Colorprint - Linux
juraj.c
(@juraj-c)
Colorprint - Linux
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit ako sa dopracovat ku Colorprintu pre Linux?
Posted : 28/12/2015 3:59 pm
juraj.c
(@juraj-c)
Re: Colorprint - Linux
Asi ColorPrint pre Linux oficialne este nieje. 😥
Nevadi.
Spravil som si svoj pomocou M600 a Perlu 😉
V pripade zaujmu kludne poskytnem
Posted : 29/12/2015 10:12 pm
Prusa Research
(@prusa-research)
Member Admin
Dobrý den, testujeme betaverzi Colorprintu jako webové aplikace, ta by měla fungovat i na Linuxu (Firefox, Chromium apod.). Najdete ji zde: http://prusaprinters.org/color-print/
Posted : 26/01/2016 2:18 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Tak som to dnes testol v Safari a nedopadlo to celkom dobre. Tu je par postrehov:
1. Appka bez problemov identifikovala, ze idem o STL zo Simplify3D.
2. Klikanim na plus som sa vzdy posunul len o jenu vrstvu hore a potom opat spat. Napr. 0.200 na 0.300 a dalisi klik na + ma vratil na 0.200.
3. Posuvnik moc nefungoval a ked som sa po 15. pokuse konecne dostal na hodnotu 20.000, tak som bol stastny a rychlo ukladal.
4. Manualne prepisanie na 20.000 nefungovalo. Vzdy sa mi to zmenilo na 0.200. S bodkou aj s ciarkou.
5. STLko som dal tlacit a pri 20 mm tlaciaren sla pekne na kraj, vytiahla jeden filament a bez problemov som mohol zaviest druhy. Ked som potvrdil, ze je vsetko OK, tlaciaren zacala tlac, ale asi po 3 sekundach sa opat rozhodla, ze mam vymenit filament. Toto spravila vzdy. Po 5 pokusoch som to vzdal.
Jednoducho sa to zacyklilo 🙂
Posted : 30/01/2016 7:38 pm
visualito
(@visualito)
Také pracuji na vlastní webové aplikaci pro vytvoření a zobrazení gcode souborů. Aplikace bude umět nastavit i barevný tisk včetně 3D náhledu gcode souboru kde bude vidět změny filamentu a bude možné si gcode file prohlédnou ve 3D ze všech stran.
Na webu http://prusa.visualito.com/ mám první printscreeny a je tam již první verze(hned nahoře) aplikace prohlížení gcode souboru po vrstvách.
Chtěl bych tě poprosit zda by jsi aplikaci nevyzkoušel na Safari prohlížeči. Stačí několikrát posunout posuvník a zobrazit si jinou vrstvu.
Díky za případné otestování
Posted : 02/02/2016 8:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
V Safari to funguje. přesun mezi vrstvama funguje, zoom také.
Jen klávesové zkratky trochu drhnou:
šipky posunují zároveň celou stránkou
T - má zřejmě opačnou funkci
F - nic
S - nic
W - nic
(OS X 10.11.3 a Safari 9.0.3)
Posted : 02/02/2016 8:54 pm
visualito
(@visualito)
F - nic
S - nic
W - nic
Děkuji za bleskové otestování. Nefunkčnosti klávesových zkratek jsem si vědom. Chybí tam popis kláves K a L (ty fungují) s jejich pomocí lze přepínat vrstvy. Na poznámku ohledně šipek se podívám a zkusím to opravit.
Ještě jednou díky.
Posted : 02/02/2016 9:07 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Není zač rádo se stalo.
K a L funguje, ale jen v případě že první posun mezi vrstvou provedu myší/touchpadem
Posted : 02/02/2016 9:10 pm
visualito
(@visualito)
Díky za upozornění, již jsem to opravil. K a L funguje i bez úvodního posunu myší.
Posted : 02/02/2016 9:32 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
jo funguje to
jen tak mimo - když reaguješ na předchozí příspěvek nedávej citaci - zbytečně to natahuje stránku
Posted : 02/02/2016 9:36 pm
visualito
(@visualito)
Aktualizovaná aplikace je nyní na http://3dprint.visualito.com Nyní by již měla umět vytvořit a uložit "barevný" gcode soubor.
Doporučuji zkusit přepnout ukázkový příklad na 3D zobrazení pomocí klávesy X, viz. přiložené obrázky.
Provedl jsem několik evolučních úprav. Lze nahrát vlastní gcode soubor a ten si prohlížet. Lze jej prohlížet ve 2D i ve 3D. Lze nastavit barvy pro jednotlivé vrstvy a toto nastavení uložit jako gcode soubor. Jedná se o podobnou funkcionalitu jako ColorPrint od Prusa Research jen je vše pěkně vidět.
Načtení vlastního gcode souboru - klávesa L, uložení souboru pomocí klávesy B. Vrstvy se ve 2D zobrazení přepínají pomocí tlačítek K a L, Přepnutí z 2D na 3D a zpět pomocí klávesy X
Pomocí klávesy V lze nahrát model ve formátu .obj / .stl a provede se převod na gcode soubor. Jedná se zatím o beta provoz, převod je extrémně pomalý, je třeba čekat i několik minut. Pokud by to někdo zkoušel tak pouze na malých modelech.
Zpětnou vazbu, uživatelské zkušenosti, chyby i připomínky uvítám.
2D pohled na gcode soubor
3D pohled na gcode soubor
Posted : 04/02/2016 9:01 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 29/02/2016 10:58 am
