Bug COLORPRINTu?
lubor.m2
(@lubor-m2)
Bug COLORPRINTu?
Při použití CP, po odsouhlasení výměny filamentu, extruder vytlačí, již při "odjezdu" na tiskovou pozici, cca 2 cm vlákna, které se poměrně obtížně odstraňuje zvláště při malé výšce tisku. Má někdo podobné zkušenosti a poradí jak se s nimi vypořádává?
Veröffentlicht : 16/06/2017 9:41 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Bug COLORPRINTu?
Tohle se tady už řešilo. Bylo řečeno že to není chyba ale vlastnost aby se nedělaly díry na objektu. Odstranit to lze úpravou firmware. Já to řeším tak, že vytlačený filament po výměně podržím v ruce a utrhnu ho v posledním okamžiku těsně před tím než tryska najede na objekt.
Veröffentlicht : 17/06/2017 7:26 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Díky za odpověď, řešíme to prakticky stejně. Jenom mi není jasné jaké díry by se měly tvořit. Odkaz na tento problém jsem na fóru nenašel.
Veröffentlicht : 17/06/2017 10:02 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Je to jednoduché: Pokud nebude v trysce plný tlak, což zařídí právě toto vytlačení filamentu během nájezdu na objekt, tak bude chvilku trvat než se obnoví tlak v trysce a ta začne filament ukládat na objekt a zatím již poodjede z pozice výměny filamentu. A tím vznikne právě ta díra.
Veröffentlicht : 17/06/2017 2:15 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Rozumím vašemu vysvětlení, ale je toto "natlakování" nutné provádět až při zpětném pohybu trysky? Délka návratu může být prakticky od 2 do 20 cm. Myslím, že realizaci tlakování lze provést jako úkon těsně před zpětným pohybem trysky, která je ještě v přijatelné výši. (Jde mi o tisk písma na plošky vysoké 3 mm.)
Veröffentlicht : 17/06/2017 5:12 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Problém je v tom, že tryska nemá tlakový uzávěr a filament bude z trysky unikat tak jako tak, a jsme tam kde jsme byli, tedy na začátku. 😉 😉 😉 😉
Veröffentlicht : 17/06/2017 11:03 pm
parkis
(@parkis)
Na písmo používám jednoduchou fintu. Zároveň s objektem tisknu malý váleček 5mm v průměru a vysoký stejně jako objekt. Na něm se po výměně fillamentu tryska očistí a písmo je pak perfekní. Důležité je pouze přidat váleček do sliceru jako první.
Veröffentlicht : 18/06/2017 8:07 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Dobrá finta, díky. Zkusím.
Veröffentlicht : 18/06/2017 10:36 am
