Zrnité podložky - mám 2 a každá se chová jinak
Valda
(@valda)
Zdravím, obsluhuji 2 tiskárny i3 MK3S+ se zrnitým plátem a na jednom z plátů výtisky drží krásně (omyté saponátem), na druhém PLA ani PETG nedrží ať to umývám saponátem, lihem, IPA. Drží to jen na lepidle (z obou stran). Co je špatně? Výtisky na plát bez lepidla vypadají krásně strukturovaně, ty s lepidlem jsou potom flekaté.
Opublikowany : 10/01/2023 11:35 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Zrnité podložky - mám 2 a každá se chová jinak
Zkus 3Dlac. www.materialpro3d.cz
Opublikowany : 10/01/2023 4:20 pm
Jára
(@jara)
Napadlo mě zkusit to samé, co jsem já řešil problémy s přilnavostí. Možná by stačilo pouze zvednout teplotu podložky a problém zmizí.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/spatne-tiskne-asi-mam-doma-zimu/paged/2/#post-632434
Opublikowany : 10/01/2023 6:08 pm
Valda
(@valda)
Zkusil jsem u své domácí tiskárny změřit teplotu (zrovna tisknu PETG) a měla by být 90°C, ale infra-teploměrem jsem naměřil uprostřed 75°C a u kraje 72°C. Jehlový kuchyňský teploměr mi ukázal 71°C.
Vyzkouším tedy čistou stranu podložky bez lepidla a zvednu teplotu. Změřím také druhou tiskárnu (ale ta je ve škole, takže asi až pozítří). Napíšu sem výsledek.
Díky za typ, Járo.
Opublikowany : 10/01/2023 7:05 pm
Valda
(@valda)
Takže další tisk jsem nastavil podložku na 105°C (reálná naměřená teplota 85°C) a tisk zatím na čisté, odmaštěné podložce bez lepidla drží.
Posted by: @valda-2
Vyzkouším tedy čistou stranu podložky bez lepidla a zvednu teplotu....
Opublikowany : 10/01/2023 10:02 pm
Jára
(@jara)
bez lepidla drží
Co jsem se dozvěděl od podpory, tak lepidlo Kareš, dodávané s tiskárnou, má právě opačný smysl a to adhezi snížit. Používá se to u ABS, když to nejde dolu.
Opublikowany : 18/02/2023 7:59 pm
