Zpoždění tisku
Tomáš Žežulka
(@tomas-zezulka)
Zpoždění tisku
Zdravím všechny a prosím o radu.
Pri spuštění každého tisku mi tiskárna začně tisknout až cca po 3-4 vteřinách. V případě že tisknu menší model, musím nastavit obrys třeba 2 otáčky než tryska začala tisknout aby model měl první vrstvu v pořádku.
Nastavil jsem někde něco špatně?
Moc díky
Postato : 26/03/2021 10:07 am
kUMters
(@kumters)
RE: Zpoždění tisku
Mno máš Prusa profil a tlačí ti tiskárna úvodnú "čiaru" (viz obrázok), ktorou sa inicializuje tryska?
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 26/03/2021 10:57 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Zpoždění tisku
Tryska se musí rozepsat, dávej proto 2 linky na obrys standartně. A dělá Ti tryska při zahájení tisku vpředu na bedu čáru?
Postato : 26/03/2021 11:02 am
Tomáš Žežulka
(@tomas-zezulka)
RE: Zpoždění tisku
@kumters
Tuto označenou linku tiskárna tiskne pouze přikalibraci první vrstvy. Při klasickém tisku ne. Tryska otestuje 9 bodu, přejede do levého předního ruhu kde by měla být zkušební linka, tam se na pár vteřin zastaví a hned začne tisknout obrys modelu.
Je možné, že jsem tuto zkušební linku někde vypnul?
Jak popřípadě vrátim "Pruša profil" jestli jsem ho nějak změnil?
Postato : 26/03/2021 11:44 am
kUMters
(@kumters)
RE: Zpoždění tisku
Áno vypol si si to teda = viz screenshot
Postato : 26/03/2021 12:05 pm
Tomáš Žežulka
(@tomas-zezulka)
RE: Zpoždění tisku
@kumters
Diky za rady. Já tu mam pouze toto. Ale v expert modu se zatím vůbec nepohybuju, tak nevím kde jinde jsem mohl vypnout.
Je možné mi sem kod vložit ať nemusím opisovat z obrázku?
Postato : 26/03/2021 12:18 pm
