Vynechá časť tlače
Ja.Robot
(@ja-robot)
Vynechá časť tlače
Pozdravujem
Neviete mi poradiť, prečo mi to spravilo ?
Veröffentlicht : 11/08/2020 3:53 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Vynechá časť tlače
Ahoj, obvykle to udělá přiucpaná tryska. Zkus pořádně vyčistit (jehla, cold pull). Samozřejmě to mohlo být i nějaká vada filamentu nebo smítko. Záleží, jestli se to bude opakovat.
Extruder během toho tak zvláštně cvaká, přeskakuje.
Veröffentlicht : 11/08/2020 6:56 pm
jiři.k41
(@jiri-k41)
Mám stejný problém, trysku jsem koupil novou a nic. Po cca 20 minutách normálního tisku, tiskárna vynechá, extruder cvaká a struna se přeruší. Musím Hot-end rozebrat, vyčistit, ale výsledek je nejistý a problém se opakuje. Zná někdo příčinu?
Díky. -j-
Veröffentlicht : 13/08/2020 1:32 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Jestliže extrudér cvaká, tak něco brání pohybu struny. Pokud to tedy není tryska (ucpaná, nízká teplota) tak zkontroluj dodávku struny do tiskárny. Jestli se cívka volně otáčí a o nic nechytá, jestli nejsou závity na cívce překřížené.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 13/08/2020 4:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
v obou případech by pomohlo napsat s jakým filamentem to nefunguje a další detaily, někdy to muze byt i malicherne zaseknuti filamentu na cívce. Souhlas s výše uvedenými názory
Veröffentlicht : 16/08/2020 5:23 pm
jiři.k41
(@jiri-k41)
@zoltan
Filament je "Prusament PLA Prusa Galaxy Black" a průchod na cívce je volný. Z technické podpory mi bylo doporučeno natřít závit u trysky teplovodivou pastou pro lepší přestup tepla do trysky. Zkusím a dám vědět. -j-
Veröffentlicht : 17/08/2020 3:13 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@jaroswawe
Tiskárna byla složená,anebo si ji skládal sám? Měnil jsi na ni něco?
Veröffentlicht : 17/08/2020 12:54 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@jiri-k41
co bylo důvodem výměny trysky? jinak by bylo super, pokud bys popsal problém nějak takhle: Jak popsat problém
Veröffentlicht : 17/08/2020 1:00 pm
Jeden postřeh. Jestliže se po dokončení tisku tiskárna ihned vypne horká, přestane se točit ventilátor nad tryskou, vysoká teplota se dostane nahoru, nataví se filament tam, kde by neměl a může kousíček ulpět na stěně trubičky. Po určité době dalšího tisku se nahřeje a lepí na procházející vlákno a může bránit pohybu. Výměna trysky to neřeší. Problém nastane při větším požadavku na průtok, tedy asi ne u první vrstvy.
Vyčistit celou dráhu filamentu od extruderu až po trysku. Nesmí tam být žádné příškvarky.
Veröffentlicht : 18/08/2020 5:12 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Ucpaná tryska to nebude. Pochybuji, že by se vytiskly podpory a kus "masa", pak se ucpala a posléze pokračovala v bezchybném tisku. Tam bude problém ve velkém zkosení. Filament, nebo aspoň jeho část je ve vzduchu a pak to takhle chlupatí. Mě když se ucpe tryska, tak to netiskne vůbec. A pomůže jen její demontáž a "totální" vyčištění.
Veröffentlicht : 31/08/2020 9:54 pm
