Ujíždění první vrstvy
zahradilj
(@zahradilj)
Zdravím,
sestavil jsem tiskárnu a při tisku (i testovaciho) tiskárna ujíždí, při základním Průša logu neobjede ani obdelníķ, při batmanovi to udělá zas vždy tento patvar. Nevíte, co to může způsobovat? Zkoušel jsem posun z osy, přilnavost, ale to vypadá v pořádku.
Děkuji
Opublikowany : 25/09/2020 7:31 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Ujíždění první vrstvy
Ahoj, nerozumím termínu "tiskárna ujíždí", zkus to trochu více popsat.
To co je vidět na obrázku, teda alespoň ta pravá část, je naprosto neprovedná kalibrace první vrstvy. Ten filament má tryska na desku přitisknout, nikoliv hodit z výšky. A když mluvíš o kontrole přilnavosti, co tam pak dělá ten mastnej flek? Zkus pořádně zkalibrovat, dle návodu.
Opublikowany : 25/09/2020 9:22 pm
1 ludzie polubili
Radek Janecký
(@radek-janecky)
Při kalibraci první vrstvy ti to dělá taky?
Čím otíráš tiskový plát?
IPA + papírový ubrousek? Není náhodou napuštěnej nějákým olejem?
Mě to dělali zewy, ve kterých byl přídavek olivového oleje, což je pro odmaštění docela kontraproduktivní.
MK3S + extruder cooling mod, PC printer parts,modified fan shroud (raxius ver.)
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 09/10/2020 8:57 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Milos-v ,Radek ,
škoda, že vaše snaha o pomoc vychází vniveč ...
Opublikowany : 11/10/2020 3:36 pm
Radek Janecký
(@radek-janecky)
No jo, snaha byla...
3D - Fusion 360
Slicer - PE
Opublikowany : 11/10/2020 3:41 pm
Milos V.
(@milos-v)
Třeba to pomohlo, jen zapomněl poděkovat 😉
Opublikowany : 11/10/2020 6:24 pm
Ales_Hruby
(@ales_hruby)
Stává se mě to same a nejsem schopen  to vyřešit 🙁  Kalibraci jsem prošel  i osu Z jsem zkoušel štelovat a bez úspěchu
viz foto https://photos.app.goo.gl/9TJCnotXd7z8n7qR9   Nemáte někdo radu?
Opublikowany : 28/03/2021 4:35 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
tryska asi prilis vysoko
Opublikowany : 01/05/2021 2:00 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Prosim fotku vysledku kalibrace prvni vrstvy
Opublikowany : 01/05/2021 2:01 pm
