Stavba MK3S+, pár drobných záseků
Dejf
 Dejf
(@dejf)
Tak mi dorazila stavebnice a v zásadě to vyšlo podle očekávání. Je to trochu větší výzva než skříň z IKEI, ale nic, co by jeden s trochou rozvahy nedal.
1. zásek - krátký řemen Y osy. Chyběly asi dva mm na to, aby řemen upevněný dle návodu šlo taky použít, Y tensioner nešlo přišroubovat. Tam je celé to řešení krapet nedoladěné, šroub pod napjatým řemenem bych nahradil dvojicí šroubů okolo něj, pak by to možná šlo i tak a nhrozilo poškození řemene. Zkoušel jsem ho nejdřív chytit a dlouhý šroub, ale ani to se nezdařilo. Nakonec sundán motor (Y idleru se protáčí jedna matka, tak jsem ho nedráždil a musím vztisknout náhradní), našroubováno na destičku, motorem vypnuto. řekl bych, že řemenu ty dva mm chybí, je dost napjatý, ale on časem lehce povolí jako všechny řemeny.
2. zásek - osa X. Tady byly v oranžových dílech nepatrné límce před kontrolními dírami a tyče prostě nešly dorazit bez toho, abych se bál jejich ohnutí. Vrtačka, nepatrná doúprava a pohoda, rozumnou silou nasazeno a doraženo do konců.
3. Nylonová struna pro zpevnění kabelů. Nasadit ji do toho nebyla žádná sranda a spáskovat bez toho aby vypadla taky nic moc... Možná větší dírku a jeden šroub na fixaci?
4. zásek Délka osy X. Zní to neuvěřitelně, ale jeden nalepený psí chlup bránil úspěšnému selftestu, po jeho odstranění hlava dojela doleva normálně a prošli jsme.
Kalibrace atd byly v pohodě, protože už jsem tu tiskárnu viděl v provozu a měl představu co a jak to má v praxi dělat - jen bych možná před prvotní kalibrací Z osy nechal natáhnout filament dovnitř - takhle to projelo asi pětkrát, než začalo PLA vycházet z trysky a už jsem se bál, že se mi hromadí někde kolem hotendu. Pak už jen podle oka a podle tisku k téměř dokonalému prvnímu výtisku.
Co mi pomohlo: zkušenosti se servisem šicích a vyšívacích strojů, pár let na elektrofakultě.
Čas: asi 8 hodin soustředěné práce průběžně přerušované dotazy juniorů kdy už to bude a na co je tohle a tamto - díky nim se pár věcí muselo rozebrat a udělat obráceně, neb soustředění je skutečně důležité pro správný postup. Příští bych odhadoval na max 4 hodiny.
Jo a elektronika je zatim bokem na stole, na rovnání kabelů uvnitř už jsem v noci neměl trpělivost. S velikostí mých prstů dost problém to tam všechno dostat a určitě ne do krabičky nasazené v rámu, tam nemám šanci - krabičku bych udělal trochu větší a přístupnější. Tady mne ještě nejmíň hodina práce čeká. Není náhodou někde alternativní tvar k vytištění?
My opinion may not be right, but regret having so bad and right one too often.My models are things you can't see on any shelve. I create things that don't exist and that should be the…
Posted : 02/05/2021 8:56 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Stavba MK3S+, pár drobných záseků
Proč je popis stavby MK3S ve fóru pro MINI? Je to jen přehlédnutí, nebo jsi fakt omylem postavil MK3S z dílů na MINI? 😀
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 03/05/2021 4:46 pm
Dejf
 Dejf
(@dejf)
@kalimero
Oujee, tak dlouho jsem lítal po fóru, hledal věci až jsem to nakonec postnul blbě. Dá se to přesunout?
Posted : 04/05/2021 8:51 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Jo , da , jdu to presunout.
Posted : 08/05/2021 1:46 pm
