Selftest se přeruší
zdeněk.p2
(@zdenek-p2)
Selftest se přeruší
Zdravím, zakoupil jsem stavebnici i3 MK3.
po sestavení jsem začal s kalibrací tiskárny. Po spuštění selftestu se otestují oba ventilátory - oba jsou OK a poté se začne testovat hotend, ale test se hned zastaví a naskočí zpátky uvítací věta z nabídkou kalibrace tiskárny.
Nenaskočí mi žádné chybové hlášení.
Překontroloval jsem zapojení elektroniky i pojistky ale vše se zdá v pořádku.
Zkusil jsem odpojit kabel napájení topení na trysce a znovu spustit selftest. To už self test nespadnul 🙂 a hodil mi upozornění heater/termistor je nezapojený.
Nevíte v čem je problém a jak dál postupovat? Myslíte že mám porušené kabely hotendu?
Postato : 20/12/2018 6:24 pm
Bouri
(@bouri)
Re: Selftest se přeruší
Zkus zkontrolovat, zda vedení od topení není ve zkratu. Třeba se kouknout, zda v místě odhalených kabelů nejsou dráty spojení či to proměřit multimetrem (mohl bys naměřit kolem 14 ohmů - nemůžu potvrdit, neb teď mi tiskárna tiskne). Proud tekoucí do topení hotendu není takový, aby spálil pojistky, ale může způsobit pokles napětí, díky kterému je efekt stejný, jakobys zmáčkl RESET tlačítko.
Postato : 21/12/2018 11:58 am
zdeněk.p2
(@zdenek-p2)
Díky za reakci.
Nakonec bylo vadné TOPENÍ EXTRUDERU. Dnes mě přišlo poštou nové (byly svátky), které jsem přeinstaloval, dokončil jsem kompletně kalibrační proces a už vesele tisknu 🙂
Postato : 02/01/2019 4:49 pm
r.kvasnicka
(@r-kvasnicka)
RE: Selftest se přeruší
Zdravím,
Mám problém podobný problém, po složení stavebnice a zapnutí se objeví dotaz na setup process, dám YES, roztočí se větráky a na displeji se opět objeví dotaz na setup process bez jakékoli chyby.
Nevíte prosím, kde je problém?
Postato : 15/01/2022 8:31 pm
r.kvasnicka
(@r-kvasnicka)
Omlouvám se, mačkal jsem špatné tlačítko....
Postato : 15/01/2022 9:15 pm
