"Rozbity" display pri kalibracii a narazanie extrudera do okraja x-osi
nestiak
(@nestiak)
Zdravim,
Pocas kalibracie tlaciarne mi obcas vyskoci takato chyba na displayi (vid obrazok), neviete pls, kde by mohol byt problem, co to sposobuje? Pri samotnej tlaci sa nasledne stretavam s nasledovnym problemom, ked skusam dat nastavenie prvej vrstvy, filament je v extruderi ale tlacit netlaci nic, pritom sa x osa posunie ako keby do zapornych hodnot a naraza do okraja (vid video), pritom kalibracia aj selftest prebehli bez problemov. Neviete pls, v com by mohol byt problem, preco sa to deje? Skusal som aj factory reset
Video:
Posunuta os
Firmware 3.8.1-2869
edit: tlac uz funguje, filament vyteka, stale zostava problem s posunutim X-osi
Vdaka
Napsal : 14/05/2020 1:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: "Rozbity" display pri kalibracii a narazanie extrudera do okraja x-osi
zkusil si reflashovat FW? koupil si to sestavene anebo stavebnici?
to muze mit ruznou pricinu, zkus kontaktovat support chat pres eshop, ale priprav si co nejpodrobejsi popis chyb pripadne video by bylo nejlepsi
Napsal : 06/06/2020 3:24 am
