[Risolto] První zavedení filamentu - cvakání extruderu
Vita
 Vita
(@vita-2)
Ahoj,
dnes jsem složil tiskárnu a hned při prvním zavedení filamentu se ozvalo cvakani. Nikdy to ještě netisklo, takže prosím rady jako ucpaná tryska nepište.
kdyz motorku pomohu tak se otáčí , takže o červík se to určitě nezasekava. Problém viz. Video
diky za radu.
IMG_4243
Questa discussione è stata modificata 5 years fa da Vita
Postato : 22/05/2021 5:11 pm
kUMters
(@kumters)
RE: První zavedení filamentu - cvakání extruderu
Hmm, skús prehodiť riadiace káble od motorov na MB. Napr Extruder s X. Ak to bude robiť na X tak je to MB. Ak to bude naďalej robiť na Extrudery tak to bude vadný motor...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 22/05/2021 5:57 pm
Milos V.
(@milos-v)
A když tam nebude filament tak to taky přeskakuje? Asi bych to zkusil na prázdno, klidně mimo extrudér. Buď bude problém v motoru či elektronice, a nebo nějaký mechanický blok v extrudéru.
Případně by asi stačilo úplně povolit červíky, jestli se to bude točit.
Postato : 22/05/2021 6:17 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Proměř ještě, jestli není v konektoru vytržený jeden vodič. Vypadá to, jakoby motor běžel jen na jednu fázi. Kromě přerušeného vinutí motoru nebo spáleného driveru na MB, jak píše kUMters, to může být i přerušený kablík.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 22/05/2021 10:54 pm
Poky32
(@poky32)
Caute mal som podobny problem. Najskor som vytlacil 4 modely a ked som dal piaty a prisiel za pol hodinu tak netlacilo, skusal som filament vymenit a tiez to len cvakalo. Motor extruderu bol v poriadku dalo sa opatrne pootocit s nim. Otvoril som elektroniku a podotlacal konektor na extruder a uz to funguje
Postato : 14/11/2021 8:15 pm
