První tisk z karty se nespustí... Kde je chyba?
Martin-Moby
(@martin-moby)
Zdravím tiskaři, potřeboval bych poradit. Sestavil jsem svojí první tiskárnu i3 MK3S+ a až do do chvíle kdy jsem chtěl vytisknout batmana z sd karty bylo vše v pohodě. Všechny kalibrace hlásí ok ale jakmile zadám tisknout cokoliv z sd karty a extruder si odbyde předtiskovou kalibraci a sjede si do základní pozice přichází problém. Místo toho aby si extrudér udělal zkušební lajnu na okraji desky a pak začal tisk, vyjede cca 5cm nad desku a přesune se na druhou stranu a tiskárna začne vřískat ať vyndám filament. Tak mi prosím poraďte co s tím Díky
Publié : 18/04/2021 7:51 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: První tisk z karty se nespustí... Kde je chyba?
Neviem, prečo sa to takto správa, ale môže to súvisieť s viacfarebnou tlačou. Ak idem tlačiť viac farieb, tak sa to správa presne takto. Riešim to tak, že otvorím súbor s gkodom, zakliknem niekde hore v texte, CTRL+F, napíšem M600. Najde mi prvé, to vymažem a už to nepožaduje výmenu filamentu.
Prusa i3 MK3S
Publié : 19/04/2021 9:12 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Zkus nejdříve v nastaveni deaktivovat filament senzor a zkus tisknout. Pokud se ti to povede je chyba ve FS. Pak můžeme pátrat dále.
Publié : 28/04/2021 9:37 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Re:
Škoda, že se pozitivní rady nesetkají s pozitivní odpovědí...
Publié : 18/10/2021 8:26 pm
