první tisk ...nic netiskne
Rusty
(@rusty)
Dobrý den,
vložím SD kartu, z menu vyberu jakýkoliv model, potvrdím tlačítkem, tiskárna se nahřeje (pak se zkalibruje Z)
A pak pořád dokola:
1. Pro vysunuti filamentu stisknete prosím tlačítko (potvrdím i když tam napoprvé žádný není) + výzva k urychlenému vyjmutí filamentu
2. Bylo vysunuti filamentu úspěšné ? (potvrdím ANO)
3. Vložte filament (potvrdím a tiskárna si natáhne a vytlačí pár cm filamentu)
4.Vyměna OK ? (potvrdím ANO)
Tisková hlava se posune z pravého okraje na levý a pak zpátky
...a znovu bod 1.
Takhle pořád dokola a žádný tisk.
Třeba je to triviální ptákovina, ale napoprvé fakt nevím co dělat
Publié : 19/02/2019 4:25 pm
joka
 joka
(@joka)
Re: první tisk ...nic netiskne
zdravím,
zkontroloval bych zapojení senzoru filamentu a také bych zkontroloval, je li i ta černá krytka na horní straně extruderu.
pokud je vše OK, zkusil bych jej v menu tiskárny vypnout.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Publié : 19/02/2019 4:40 pm
Rusty
(@rusty)
Takže děkuji. Opravdu to má souvislost se senzorem filamentu. Když je vypnutý, tak se tisk spustí.
Ovšem senzor je zapojený dobře, tudiž radost z toho nemám.
Publié : 20/02/2019 8:17 am
joka
 joka
(@joka)
toto se hodně probírá na fóru, s první verzí bývají problémy a lidé jej často vypínají.
já osobně jsem si objednal upgrade z MK3 na MK3S, kde je senzor filamentu řešený jinak a měl by být spolehlivý.
Publié : 20/02/2019 8:20 am
Rusty
(@rusty)
Já mám MK3S.
Ještě jednou jsem zkoušel zapojení konektoru na desce, zda ho ta spleť kabelů nějak nevytlačí po zavření krytu. Ale je to v pořádku.
Publié : 20/02/2019 5:01 pm
joka
 joka
(@joka)
Tak to je škoda, byl to jeden z důvodů pro upgrade z MK3 na MK3S, protože i já mám vypnutý senzor filamentu, byť mne moc nezlobil.
A například automatické zavedení filamentu se mi líbilo, bylo to komfortnější při výměně filamentu např. u vícebarevného tisku.
Nechám se překvapit, necelých 1100,- Kč za upgrade není až taková závratná částka.
Publié : 21/02/2019 5:24 pm
david.k126
(@david-k126)
RE: první tisk ...nic netiskne
jezis mas to proste blbe!! v menu dej podpora, senzor info a koukni se co to dela, kdyz zasunes strunu zhora .............. pokud mas MK3s, tak je tam kulicka + ta packa s magnetama, bud se ti kulicka nepohybuje volne, nebo si moc utahnul tu packu, nebo je spatne vytistena a nebo mas sensor porad sepnuty, nebo rozepnuty ............. ta packa ma nahore desticku, ktera prerusuje/spina/rozepina ten sensor, nekdy je potreba ji trochu seriznout hranku, aby to fungovalo dobre .......... odladit to trva kratsi dobu nez tady o tom psat ...........
Publié : 30/04/2019 9:37 am
