Praskání v určitém místě při přejezdu extruderu do strany
Zdravím, mám občas problém, při pohybu extruderu do strany je někdy slyšet takové lupnutí, zkoušel jsem utáhnout šroubky nebo naopak trošku povolit, ale efekt nijak velký.
Nemáte nápad čím by to mohlo být, dříve jsem to nepozoroval (cca 50 hodin tisku za mnou určitě).
Jarda
RE: Praskání v určitém místě při přejezdu extruderu do strany
Jarda
Ahoj řešil jsem ted to samé. Problém byl ten, že se mi uvolnila trochu páska co drží jedno z dvojice ložisek u extrudéru. To mělo za následek klapání ložiska o ložisko. Utažení šroubů na zadní straně extrudéru v tomto případě nepomáhá. zadní stranu jsem odmontoval přepáskoval ložisko (protože jsem si chytře ucvakl přebytečný pásek tak že nešel dotáhnout). Od té doby nic. Nápad pro podporu Prusa chtělo by to měkkou podložku mezi ložiska aby se o sebe netřela nebo nenarážela do sebe. Dej vědět jestli pomohlo.
Mne takhle lupalo kolecko od remenice na prave strane. Asi odeslo lozisko. Asi moc utazenou remenici. Ale vymenil jsem ho az po pul roce, kdyz uz me to otravovalo 🙂
@jaroslav-horny
vyřešeno?
@orksman
Moc díky, pomohlo. 😀
JJ pomohlo, pomohlo zadní část extruderu rozebrat a stahovací pásky dát nové co drží ložiska a už to nelupe.
Díky, Jarda
