Posunutí prvních 3 vrstev po ose X doprava
qakk
 qakk
(@qakk)
Ahoj, měl bych dotaz s prosbou o radu. Ve většině kousků, co jsem zkoušel tisknout, mi bohužel první cca 3 vrstvy ujíždí po X ose "doprava", viz fotka. Děje se mi to jak u již defaultních gcode, které byly nahrané na SD kartě z "výroby", tak u stažených návrhů, ale i u vlastního z Tenkercad.. Na slicování používám PrusaSlicer, kde jsou vrstvy tak, jak mají být.. I zpětný check gcode je ok, ale tiskárna to prostě vždycky takto posune 😰  řemeny volné nejsou (subjektivní posouzení), kalibrace proběhla několikrát, vše se mi lajcky zdá ok.
Pokud tisknu něco vyššího, tak posun občas nastane i u vyšších vrstev, ale to už je minimální - každopádně ten posun u podložky vadí podstatně víc 😞
Někdo nějaký tip prosím? 🙄 👍
 ty "výřezy" u první fotky měly být kolmé, ale po odloupnutí z plátu to vypadá takto, stejně jako u dalších X kousků, které se tiskly současně 🙁
ps: pls o del tohoto vlákna, dal jsem do špatné sekce (sem se hodí víc), pardon a díky 🙂
This topic was modified před 5 years 2 times by qakk
Napsal : 27/08/2021 1:16 pm
