Pomoc s kalibrací první vrstvy po upgradu firmwaru
jan.spur1995
(@jan-spur1995)
Dobrý den, prosil bych o radu co dělám špatně v nastavení tiskárny v některých místech prostě se utrhne tisk v jiných místech je naprosto bez problémů. Jedná se o PETG, MK3S, teploty nastaveny podle sliceru (250,85), firmware 3.8.1-2869, nastavená kalibrace 7x7, 5 měření v každém bodě a korekce magnetů. Před tím než jsem udělal upgrade firmwaru bylo vše v pořádku. Setkal se s tím někdo?
Děkuji za rady 🙂
Respondido : 30/11/2019 7:34 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Pomoc s kalibrací první vrstvy po upgradu firmwaru
Ahoj,
zaprvé, ta teplota je moc. Zřejmě si nastavil Prusament PETG, ale Prusament evidentně nemáš. Nastav Prusa PET, tam je teplota nižší.
Potom mi přijde, že máš možná první vrstvu příliš rozpláclou, zkus pomocí Doladeni osy Z trochu zvednout trysku nahoru.
Respondido : 30/11/2019 8:48 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Jestli máš dobře zkalibrovanou první vrstvu může být příčinou to, že se první vrstva nechytne k plátu. Tak dobře ho očistit, případně použít nějaké lepidlo. Já používám 3Dlac.
Respondido : 30/11/2019 10:39 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Doslo kromě upgrade FW ještě k nějaké jiné změně,  možná sis ji v prvním okamžiku ani neuvědomil -jiný filament, podlozka. Apropo po upgrade n 3.8.1 je vhodne provést rekalibraci první vrstvy na konkretni platy, jinak ti vsechny nastaví podle posledniho známého nastavení.
Respondido : 25/12/2019 5:33 pm
