Podložky pod ložiska osy Y omezí křížení ložisek a hlučnost
Vlado2684
(@vlado2684)
MK4 má podle návodu k sestavení pod ložisky osy Y dvě podložky, gumovou a plastovou. Zdá se mi to jako vhodné řešení, které by snad šlo aplikovat i na předchozí verze tiskárny. Bez podložek jsou ložiska natvrdo přitlačena do výřezu v desce (navíc ke hranám výřezu), což způsobuje křížení ložisek, nepravidelný chod osy Y, hlučnost a zvýšené opotřebení lineárních ložisek. V popisu (MK4) je uvedeno, že gumová podložka má 0,5 mm a plastová jeden milimetr. Podle fotek to ale vypadá, že je to přesně naopak. Mohl by někdo potvrdit, že gumová podložka je silnější, než plastová, jak vyplývá z fotek ?
Otázka pro firmu: Bude možné koupit podložky jako náhradní díly i pro starší verze tiskáren ? Podle mého názoru je to ten nejužitečnější upgrade, navíc za pár drobných. Popravdě řečeno, vůbec nechápu, jak mohla být navržena a používána konstrukce s ložisky natvrdo narvanými mezi dvě hrany bez možnosti ustavení osy ložisek do osy vodicí tyče. Správně by ložiska měla být uložena s možností naklápění ve dvou rovinách, ta guma je provizorní náhražka, ale patrně dostačující.
Posted : 11/11/2023 3:00 pm
Vlado2684
(@vlado2684)
RE: Podložky pod ložiska osy Y omezí křížení ložisek a hlučnost
Aby byly zřejmé souvislosti, skládám tiskárnu (MK3 S+) a hned na začátku jsem u osy Y narazil na velmi špatný chod. Že je to křížením ložisek bylo jasné na první pohled, tak jsem začal pátrat co s tím a objevil ty podložky u MK4. Nechtělo se mi čekat, podložky jsem vyrobil svépomocí a chodí to skvěle (bez motoru). Podložky guma 1 mm, plast HDPE 0,6 mm. Pomalu opatrně dotahované šroubky držáků ložisek, definitivní dotažení až po namontování tyčí do rámu a cca 60° nazpátek. Matice jsou s pojistným plastovým kroužkem, tak snad by se to nemělo povolit. Nemůžu vyloučit, že někdo měl kliku a jezdí mu to dobře i bez podložek, ale u mně to byla opravdu hrůza, drhlo to jak sviňa. Koneckonců, inovace u MK4 asi nebyla pro nic za nic, že ?
Posted : 12/11/2023 4:31 pm
Jára
(@jara)
Já na ose Y u MK4S žádné podložky nemohu najít: https://help.prusa3d.com/cs/guide/7-pojezd-osy-y-sestava-vyhrivane-podlozky_438310 Bylo by asi dobré to trochu specifikovat.
Každopádně osa Y mi běhá naprosto bez potíží a osa X také.
Zase jsem roztavil fan shroud, takže problémy jsem měl jinde.
This post was modified 2 years ago by Jára
Posted : 23/11/2023 10:55 pm
Vlado2684
(@vlado2684)
V uvedeném odkazu je to krok 12. Gumová podložka ložiska 31x16x1 mm (3x), Plastová podložka ložiska 31x16x0,5 mm (3x). Jsou vidět i na fotografii. AHA! Takže mezitím nenápadně ty přehozené tloušťky podložek opravili. Tak za to dík.
Také jsem komunikoval s podporou a jejich vyjádření je, že podložky jsou pouze na omezení vibrací. Buď tu chybu nemají dovoleno přiznat, nebo opravdu "slepé kuře našlo zrno" a při omezení vibrací mimoděk vyřešili problém, o kterém nevěděli. To křížení ložisek je evidentní, ale pochopitelně záleží na tom, jak se podaří vyrobit ten který díl "Y-carriage", takže někomu to shodou okolností může fungovat dobře. Ale v principu je ta konstrukce naprosto špatně, na tom trvám. Teoreticky by to tak mohlo být, pokud by dosedací plochy pro ložiska byly precizně opracované na přesné CNC mašině (a nebyly to hrany), ale to není tento případ.
Posted : 24/11/2023 10:17 am
