Perimetry se nespojují
Antalies
(@antalies)
Zdravím,
protože jsem v oblasti 3D tisku naprostý nováček (tiskárnu mám doma 3 dny) a dostal jsem reference, že Slic3r je jeden z top slicerů pro 3D modely, chtěl jsem ho zkusit na tiskárně. Nahrál jsem si profil tiskárny, vytisknul první kostičku, ale.....
dal jsem tam 2 perimetry - respektive slicer vyplnil. Ale ten úplně vnější se nespojil s vnitřním na který se navázal infill. Hledal jsem někde něco, co by to mohlo ovlivnit a všude se píše extrusion multiplier...ale zvednul jsem ho na 1.1, což mi přijde už celkem dost, ale je to naprosto to samé.
Je to jako by kostička měla obrys a ta jedna vrstva se "loupe".
Jedu momentálně na 1.75mm ABS filamentu s teplotami 230°C nozzle a 100°C podložka
Mohl by mi někdo poradit, co by to mohlo být?
Děkuji
Opublikowany : 13/06/2019 8:12 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Perimetry se nespojují
Řekl bych, že něco bude s teplotou, vadný senzor?
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 19/06/2019 5:22 pm
Antalies
(@antalies)
Teplota OK, senzor taky dobrej. ALe vypadá to, že když jsem zkalibroval extruder, tak to je mnohem lepší. Problém bude ještě v kalibraci. Defaultní hodnota E-steps byla 93 a mě výpočtem vyšla 244,47. Takže tady něco nesedí....už mi zbývá to snad jedině rozebrat a podívat se jestli tam motor neskáče. Každopádně slyšet, že by přeskakoval kroky, nebo se zasekával není.
Opublikowany : 21/06/2019 11:06 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Nebyla by fotka výtisku? Takhle jenom odhadujeme, jak to asi dle popisu může vypadat.
Co takhle vytisknout něco ,co je dodávané s hotovým g-codem? Třeba lodička?
Opublikowany : 08/08/2019 1:43 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Něco nového? Bylo by super uzavřít toto vlákno s pozitivním výsledkem.
Díky Z
Opublikowany : 25/09/2019 9:06 am
