[Résolu] MK3S upgrade - Crash detected behem tisku
rene4g
(@rene4g)
Upgradoval jsem na MK3S, update firmware na 3.7.0.-2201. Kalibrace a nastaveni probehlo prakticky na poprve v poradku.
Problem zacina behem v tisku, tiskarna najednou zvedne extruder, ohlasi Crash detected a nasledne zrejme ztrati ulozene koordinaty, protoze sjede vzdy doprava na kraj a snazi se posunout dal doprava, tlaci na kraj a zahriva se motor extruderu. Nezbyva nez okamzite vypnout.
Zkouseno na ruzne materialy, ale zadna zmena. Preinstalovano uplne vsechno, vsechny tiskove soubory udelany znovu na MK3S, ale nic.
Pokud mate nekdo podobny problem, prosim ozvete se, uz nevim co s tim.
Diky
Publié : 11/05/2019 8:34 am
CharlieX
(@charliex)
RE: MK3S upgrade - Crash detected behem tisku
Měl jsem podobný problém (až na to, že tisk nakonec navázal, aniž by to mělo vliv na kvalitu tisku, hlava sjížděla vlevo dopředu), pomohl návrat ke staršímu firmware. Zajímavé bylo, že bez ohledu na model začaly crashe cca 2 cm nad podložkou a nad cca 4 cm zmizely. Navíc se nedělaly na každé vrstvě. Bylo jedno, jestli g-code je nový, nebo už starší (a odzkoušený).
Publié : 28/05/2019 10:15 am
Vojtěch
(@vojtech)
Tiskárna hlásí 'Crash detected' v okamžiku, kdy proud motory potřebný k pohnutí tiskovou hlavou je větší, než limit, který je ve firmware. Normálně to bývá když se tryska srazí s objektem. Pokud se to děje aniž by došlo ke skutečnému nárazu, běžně to znamená, že hlava někde drhne. Ať už ji blokují kabely, nebo zkřížená konstrukce, nebo zasekávající se ložiska.
Publié : 28/05/2019 10:22 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
@rene-g4
Situace pořád stejná? Pokud se povedlo opravit, bylo by super sem dodat zkušenost.
Díky
Publié : 25/09/2019 7:40 am
rene4g
(@rene4g)
Posted by: @rene-g4
Diky
Dodnes nevim, co bylo presnou pricinou, ale vymenil jsem trysku a prekalibroval PINDA sondu a provedl celou kalibraci od zacatku znovu vcetne prvni vrstvy a problem zmizel.
Publié : 06/10/2019 4:16 pm
