[Resuelto] kolečka extrudoru cvakají a hoblují tiskovou strunu (filament)
Dubínek
(@dubinek)
dobý den vytiskl jsem první 2/3 výrobky naprosto bez problému, pak jsem vyměnil barvu filamentu PLA (nikoliv druh). A náhle to začalo, kolečka extrudoru začala cvakat a hoblovat filament. Zkusil jsem svšechny návody povolit nebo utáhnout šroub M3x40 který vytváří přítlak extruder ideru, NEPOMOHLO. Zkusil jsem vymenit PTFE (teflon) trubičku, NEPOMOHLO. Prosím nevíte náhodou co stím
Best Answer by Dubínek:
stalo se to při tisku dualcolor, a pravděpodobně za to molh filamen co natekl mezi teflonku a nozzle, vyčistil jsem a zatím to maká tak jak má ale přesto děkuji za rady jsem nováček a rozhodně se budou hodit 😀
Respondido : 30/08/2019 7:13 pm
Jarda
(@jarda)
RE: kolečka extrudoru cvakají a hoblují tiskovou strunu (filament)
Zkuste ještě mrknout, jestli se nemohly povolit ty Bondtech kolečka. Ty vybrání pro strunu v obou kolečkách aby byly v jedné linii. Mohl se třeba náhodou povolit ten červík a při výměně filamentu se mohly pohnout.
Respondido : 31/08/2019 6:26 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Co takhle ucpana tryska nebo špatna teplota?
Při tom přeskakování tekl ven nějaký filament?
Kdy v procesu začala kolečka přeskakovat na začátku nebo v prúběhu tisku?
Kde máte umístěnou tiskárnu (není náhodou v nějaké skříňce)?
Respondido : 31/08/2019 11:39 am
1 les gusta
Dubínek
(@dubinek)
Respondido : 31/08/2019 12:31 pm
Vlastimil Smolka
(@vlastimil-smolka)
S tím přeskakováním koleček mám také problém: Kolečka přeskakují pouze při tisku drobných dílů a ještě více se to projeví při snížení rychlosti. U těch drobností se první vrstva kupodivu podaří a pak bohužel při přejezdu na další díl se na konci dílu při dokončení vrstvy usadí drobek nadbytečného filamentu a ten drobek se s každou další vrstvou zvětšuje, až na něj po několika vrstvách narazí tryska a dílek odlomí od podložky.
Respondido : 09/08/2020 2:31 pm
