Kalibrace první vrstvy, výtisk Batman a podivný zvuk
Petr Klasna
(@petr-klasna)
Zdravím, mám trochu potíž poznat, jestli mám první vrstvu nastavenou správně. Na fotkách je čtvereček z kalibrace první vrstvy a zkušební Batman shora a zdola (strana přiléhající k podložce). První Batman mi připadá, že má vrstvy tak akorát, ale čtvereček z kalibrace má na sobě takové vruby, které by podle popisu odtud https://help.prusa3d.com/cs/article/kalibrace-prvni-vrstvy_112364 odpovídali asi příliš nízké poloze trysky. Druhý čtvereček je naopak hladší (podle výše zmíněného odkazu víc OK), ale zato Batman má v sobě vidět mezery. Rozdíl mezi oběma nastaveními je 085 (-1,335 vs. -1,250).
A druhá otázka: ten pískavý/vrzavý zvuk z videa je v pořádku? Ozývá se jen občas, u některých (možná?) pomalejších pohybů. (odkaz na video mi nějak nejde správně vložit)
This topic was modified před 5 years 3 times by Petr Klasna
Napsal : 19/04/2021 1:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Kalibrace první vrstvy, výtisk Batman a podivný zvuk
No tak asi jak píšeš. První je možná trochu moc dole, druhý výrazně moc nahoře. Rozdíl 0,085 je příliš, doladění první vrstvy musí být někde na úrovni 0.020 maximálně. Ten první obrázek není daleko od správně, ale prostě bych třeba o 0.010 zvedl nahoru.
Na takto malém tisku to ani tak nebude vidět, když to bude trochu víc připláclé, u větší tisků by tryska příliš nízko způsobovala vlnění a odlepování. Ale jak říkám každému, kalibrace první vrstvy není finální stádium. Brzy se naučíte v rozsahu cca 0.020 dolaďovat podle toho, čeho budete chtít dosáhnout, jakým budete tisknout materiálem. Prostě během tisku první linky uvidíte, jestli je to OK, nebo to bude chtít malou korekci a doladíte během vteřinky během tisku.
Rovněž doporučuju mít před každým tiskem vychladlou tiskárnu a tiskovou hlavu během rozehřívání odsunutou někde výše nad deskou, například v pozici 100mm nad deskou. Ideálně pokaždé stejně.
Napsal : 19/04/2021 3:15 pm
Petr Klasna
(@petr-klasna)
@milos-v
Díky za reakci! Ještě ten zvuk z videa, to je ok? Tisk v pořádku beží, problém nevidím žádný, jen je trochu zvláštní, že to občas takhle zavrže.
Napsal : 19/04/2021 4:45 pm
Milos V.
(@milos-v)
Úplně nevím o který jde. Je jich tam slyšet spousty různých. Jiný zvuk dělá tiskárna při rychlých přejezdech, jiný při tisku oblouků, jiný při přejezdu přes výplně. Nejhlasitější co tam slyším je hned na začátku při přejezdu, pak už mě tam nic nezaujmulo...
Napsal : 19/04/2021 6:10 pm
Petr Klasna
(@petr-klasna)
@milos-v
Tak tím lépe 🙂 Díky!
Napsal : 20/04/2021 6:51 am
