Kalibrace - chytá papír, chyba tisku -> po manipulaci s osou E
Marki
(@marki)
Pár dní zpátky se mi dokonale podařilo ucpat heatbreak, trysku a prostor mezi. Extruder jsem rozmontovala, preventivne vymenila PTFE trubicku (i kdyz nakonec problem asi nebyl v ni), heartbreak a trysku jsem dle nejlepsiho svedomi vycistila nad plynovym sporakem. Vse zpet smontovala. Heatsink jsem necistila, prisel mi v pohode.
Bohuzel pri hledani kalibracnich bodu doslo k zachyceni papiru. Nebylo to zas tak zasadni zachyceni (aspon tak jsem si to namlouvala), tak jsem se naprosto diletansky rozhodla pokracovat. Tiskarnu jsem nastavila na solidni prvni vrstvu. Korekci Z osy jsem nicmene musela nastavit o cca 20-30 um vice, nez co jsem pouzivala v minulosti (ale asi se to dalo cekat, kdyz jsem manipulovala s tryskou aj. ???). Nasledny tisk vypadal na zacatku skvele, takze jsem sla resit rodinu. Bohuzel tezko rict, jak dlouho to trvalo. Tisk ukoncila chyba kolize s zhnoucanym filamentem (foto). Vypadalo to, ze filament nebyl dostatecne zahraty, ci minimalne se blbe vytlacil, protoze linky na sebe nedolehaly. Nutno podotknout, ze to failnulo tak po 50 min tisku a ve vysce cca 1,5 cm.
Asi mi nezbyde nic jineho, nez tiskarnu znovu rozebrat a zkontrolovat, jestli jsem dala spravne PTFE trubicku a smontovala extruder spravne. Nicmene trochu jsem zapasila s tim, jak moc mam vse utahovat, protoze jsem byla upozornena, ze lze snadno strhnout zavit. Je ten fail testu s papirem a zaroven hypoteticky problem s nahrivanim/vytlacovanim filamentu pricina jednoho a totez, tedy problemu na montazi extruderu? Nebo mam koukat i nekam jinam?
Tiskarnu jsem dostala jiz slozenou a co se tyce slozeni a nastrah a reseni troubleshootingu jsem totalni amater. Diky za pomoc
Opublikowany : 19/03/2022 10:29 pm
Marki
(@marki)
RE: Kalibrace - chytá papír, chyba tisku -> po manipulaci s osou E
Tak rozebráno. Situace je ještě horší, než před zásahem. Filament evidentně utekl závitem mezi heartbreakerem a tryskou. Bohužel je vcelku zadělaný i závit heatblocku. Jak ten vyčistím, netuším...
Takže znovu a lépe :/.
Opublikowany : 20/03/2022 11:12 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Pozor na montaz trysky, nemela by byt uplne zasroubovana v heatbloku. Musi se z druhe strany opirat o heatbreak, aby nevytekal filament do heatbloku (hlinikova krychlicka). Mrknout se na popis montaze trysky.
Opublikowany : 24/12/2022 7:19 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
https://help.prusa3d.com/cs/article/nedostacujici-extruze_2007
Opublikowany : 24/12/2022 7:22 pm
