Hrudky před tiskem
Lichtik
(@lichtik)
Hrudky před tiskem
Ahoj
Mám nevím jestli je to normální, nebo mám někde chybu.
Než začnu tisknout, tak se provádí kalibrace 9 bodů, kdy tisková hlava 9x nad tiskovou podložkou přijede (jakože změří ) a jede dál.
Avšak pokaždé Tam nechá malou kuličku filamentu (PLA). takže než udělá před tiskem linku musím tyto mrmlíky sebrat. aby pak tisk byl OK.
Není to problém, jen mě zajímá, jestli se Vám to děje taky, nebo mám něco špatně.
Děje se mi to od začátku, a krom tohoto je vše ok i během tisku.
Nevíte někdo co s tím ? (protože pak musím kuličku (mrmlík sebrat před tiskem).
Děkuji za informaci.
Postato : 06/03/2019 8:47 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: Hrudky před tiskem
Dělá mi to taky, drobky taky sesbírávám. Nějak jsem to považoval za vlastnost. Ale možná je to tím, že teplotní čidlo proměřuje a teplota je tak vysoká, že filament samovolně vytéká.
Taky by mě zajímal názor někoho zkušenějšího.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Postato : 06/03/2019 9:50 am
Bouri
(@bouri)
V dřívějších diskuzích jsem četl a je to častý jev. Nevyskytuje se to, pokud máte předehřáto už delší dobu (to už plast stihne v drobném měřítku vytéct).
Také jsem se dočetl, že někteří upravili GCODE, že na konci tisku se povysune filament ven a těsně před začátkem tisku se filament opět trochu zasune, aby při kalibraci bodů z trysky nevykapávaly hrudky plastu. Ale dle mého je to jen workaround, protože při vkládání nového filamentu se s povysunutím nepočítá, takže pak při začátku tisku se vyextruduje více materiálu.
Postato : 06/03/2019 10:08 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ono stačí spouštět MBL při nižší teplotě trysky a je po problému. Já jsem to vyřešil úpravou spouštěcího G-kódu v Sliceru a kalibruji při teplotách 100°C/50°C. A navíc s extruderem odjedu mimo plochu bedu, čímž se přestane zbytečně ohřívat PINDA a kalibrace je přesnější.
Tady je kód v startovací sekvenci před tiskem (Nastavení tiskárny -> Začátek G-code). Kód má navíc i výhodu při opakovaném tisku kdy je všechno rozpálené, si tiskárna počká na vychladnutí trysky a bedu na kalibrační teploty a až potom se tisk opakuje. Platí pro MK2 a MK2S, ale určitě půjde použít i u MK3.
M115 U3.0.11 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
G1 X250 Y0 Z150; position for heating to the calibration temp
M104 S100; set calibration temp for extruder
M140 S50; set calibration temp for bed
M190 R50; wait for bed calibration temp
M109 R100; wait for extruder calibration temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 X250 Y0 Z100 ; position for heating to the working temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed working temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed working temp
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder working temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder working temp
G1 X12 Y0 Z0.2 ; go to back
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside pritn area
G92 E0.0
G92 E0.0
Postato : 06/03/2019 10:35 am
Lichtik
(@lichtik)
Vyzkouším děkuji
Postato : 09/03/2019 8:18 am
