Detekce nárazu
Page 1 / 5
kapiscz
(@kapiscz)
Detekce nárazu
Ahoj, prosím o radu. Sestavil sem tiskárnu, všechny kalibrace OK, ale když dám tisk některého z uložených Prusa 3D modelů např. otvírák. Tak nakreslí první vrtstvu a při druhé to napíše, že byl detekován náraz a píše to stále dokola když znova začne tisknout. Např. ale u vzoru batman mi to neudělalo. Nicméně u většiny návrhů to udělá právě po nakreslení prvního obrysu.
Moc děkuji
Posted : 06/09/2019 9:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Posted by: allnet17
Moc děkuji
Ahoj,
Jakou verzi firmware mas na tiskarne? Najdes ji v menu Podpora
Nektere verze firmware detekovaly falesne narazy.
Treba by pomohlo nahrani nejnovejsi verze firmware 3.8.0 , kde je problem detekce narazu resena.
Pokud tohle nepomuze,musime dal hledat priciny nekde jinde.
Posted : 10/09/2019 1:10 am
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
@zoltan-l
Ahoj, stáhl jsem dnes nejnovější firmware a problém nevyřešen. Např. když tisknu kulatý objekt, tak to detekuje náraz v podstatě 1x při každé vrstvě. Vždy je to osa Y. Veškeré kalibrace jsem udělal znova a vše proběhlo ok
Posted : 17/09/2019 11:33 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
Ještě pro upřesnění, co jsem teď koukal a tisk, tak to udělá detekci vždycky v naprosto stejném místě.
Posted : 17/09/2019 11:46 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Ve stejném místě x i y a v každé vrstvě?Nešlo by připojit fotku nebo krátké video?
Posted : 18/09/2019 5:16 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Stejný problém. Po aktualizaci na 3.8.0 detekce nárazu co 10min v ose Y. Ovšem jen na MK3S. Na MK3 vše bez problému. Už jsem z toho na nervy. Tiskl jsem 14h tisk a celou noc jsem vstával, abych to hlídal... Downgrade se mi nechce dělat, protože využívám funkci vyměnitelných plátů. Tzn. že budu muset zřejmě vydržet do další aktualizace nebo zkusit vypnout detekci nárazu.... 😒
Posted : 19/09/2019 4:38 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Zkusme se podivat na "ve stejnem miste Y"-je to nejaka krajni poloha? Narazy co 10 minut, to se do stejne Y souradnice dostane az po 10-ti minutach?
Je to nezavisle na X poloze?
Jak velke modely tisknes?
Cim se lisi batman od ostatnich modelu? Velikosti?polohou?
Pokud to dela vzdy ve stejnem miste, tak bych zacal verit,ze se opravdu jedna o naraz a peclive bych zkontroloval mechaniku, nejaky zatoulany zbytek filamentu, neco s lozisky,prekazka
Podivas-li se na anglicke forum,tak duvodu Y crash detection je tam celkem dost - poskozena osa loziskem, vzpriceni se zadni desky zakladny resene rozperou, spatne napnuty remen posunu atd. Nekdo zkusil tichy tisk a prestalo to. Muze to byt i extremnim nastavenim rychloposuvu - detekce narazu nemusi byt naraz, detekuje se zvyseny odpor pohybu.
Jak dlouho mas tu tiskarnu a kolik toho  uz vytiskla-asi hodne,vid? Mazes loziska a co udrzba?
Posted : 20/09/2019 4:13 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Nedělá to ve stejném místě. Tiskl jsem objekt ve tvaru kvádru o rozměrech 8x12cm výška 6cm. To se ani nedotisklo. Zhruba po 4h a několika desítkách detekcí nárazu už jsem to psychicky nevydržel, tisk ukončil a vytiskl to na MK3. Včera tisk válce, průměr 3cm výška 12cm detekce nárazu 4x. Dal jsem si tu práci, sledoval to a nezjistil jsem kde to chytne, nebo o co se sekne. Prostě tiskne a najednou hlava odjede bokem a oznámí "detekce nárazu". Zarovná podložku a hlavu a pokračuje v tisku. Tohle se mi stává až po aktualizaci FW na 3.8.0.
Tiskárnu jsem zvedl a otočil, nikde jsem nic nenašel, co by vadilo. Ložiska měněny za Igus asi před 2měsíci a namazány. Řemeny pořád stejně napnuté, na tachometru je 16dní 8h 32min. Asi tam hodím nazpět 3.7.2, abych to odzkoušel. Nechce se mi, ale budu muset. Zase budu potvrzovat otravnou hlášku, že musím aktualizovat, ale aspoň budu vědět na čem jsem. Škoda těch profilů na vyměnitelné pláty, to se mi moc líbilo, ale pokud je to tím, radši budu dělat pokaždé kalibraci první vrstvy, než se strachovat, že to zkolabuje...
Posted : 20/09/2019 5:54 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Pokud odstředníkuješ tuto hlášku neměla by ti chodit ta hláška na tiskárně, že existuje nový Firmware. Tohle Slicer zamontuje do každého G-Codu.
Posted : 20/09/2019 8:08 am
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
mě to detekce u něčeho dělá u něčeho ne. Nicméně teď jsem udělal znova kalibraci a dotáhl uchycení podložky a první tisk bez detekce, tak nechci zakřiknout. Dám vědět zda to pomohlo.
Posted : 20/09/2019 8:10 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Posted by: @allnet17
Takže se dá předpokládat, že to byl HW problém a ne Firmware.  To asi nebude záviset na tom "něčem" ale asi spíš na poloze XY toho "něčeho - hlavy extruderu" myslím.
Držím palce a dej vědět.
Posted : 20/09/2019 8:21 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
BTW. pokud odpovídáte někomu, bylo by super citovat text, na který odpovídáte, abychom se tady neztratili. Půjdu příkladem 😉
Posted : 20/09/2019 8:23 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Mluvil jsem se supportem a oni zkusí předestřít programátorům požadavek, zda by tiskárna byla schopna říct, kde přesně (XY souřadnice) došlo k poslední detekci nárazu, co by mohlo pomoct při analýze problému.
Držte nám palce 😉
Posted : 20/09/2019 8:47 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Ve 14:30 downgrade na verzi 3.7.2. Od 15:30 tisknu projekt, který se kvůli několika desítkám detekcí nárazu ani nedotiskl. Zatím mám za sebou nějaky 3h a ještě mě 3h14min čeká. Doposud bez jakékoliv detekce nárazu tiskne jak po másle.
Mimo přehrání FW jsem nic nedělal. Takže v mém případě pomohl downgrade FW. Holt budu muset počkat na další revizi.
Posted : 20/09/2019 5:05 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Tak jen pro info. Od včerejška vytisknuto na FW 3.7.2 celkem 18h a bez jediného problému. Dnes nahrán zpět FW 3.8.0 a během hodiny tisku v menu Selhání napočítáno 26 detekcí nárazu na ose Y. Takže musím používat 3.7.2 do další aktualizace a doufat, že se to vyřeší.
Posted : 21/09/2019 7:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Muzes prosim popsat podrobneji (poloha,kde se to stalo,vyska vrstvy, delka tisku,pocet detekci)a zkusim odeslat pozadavek pro podporu,aby se na to podivali. V predfinalni verzi 3.8.0 byla chyba ve falesnem rozpoznani narazu, mozna ,ze ne vse se povedlo doresit.
Diky
Posted : 21/09/2019 7:23 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
No úplně přesně to nedokážu říct při jaké výšce to házelo detekci. Pustil jsem tisk, vydržel u toho než se udělaly první dvě vrstvy a šel s malou na zahradu. Tisk trval 1h14min, projekt objímka na hadice na moto, půdorys dutý válec o průměru 35mm, stěna 4mm, výška 35mm, výplň na 80%, materiál PETG. Po dokončení tisku jsem vlezl do menu Selhání a tam byla informace u posledního tisku detekce nárazu v ose Y a číslo 26.
Nicméně jsem rád, že není mechanická chyba nikde v tiskárně. Ještě bych mohl vyzkoušel vypnout funkci detekci nárazu a provést tisk znovu, ale to není řešení...
Posted : 21/09/2019 7:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Posted by: @zdenda-zn
Doufam, ze mas pravdu. Co takhle zkusit misto vypnuti detekce zkusit pokusne snizit rychlost tisku. Pokud se snizi pocet detekovanych narazu, dalo by se rict, ze je nizsi vliv treni, ktere az tak nebrzdi motor. Indikace narazu, jak jsem se dozvedel je odvozena od detekce neumerneho zvyseni proudu krokoveho motoru detekovaneho ridici jednotkou motoru. Na tomto zaklade je vlastne take indikovana home pozice tiskove hlavy. Pokud nekde dochazi ke treni, nebo pnuti, pak muze byt "normalni" hodnota proudu motoru velice blizka te mezni, a staci mnohem mene k tomu, aby byla ta mezni honota prekrocena. Pokud detekce ukazuje pokazde na to same misto, pak asi neco nebude ok.
Netisknes nahodou zvysenou rychlosti.
Jakou vyskou vrstvy tisknes?
Nekdy totiz nenapadny (nezmineny) detail muze uplne zmenit premysleni tech, kteri o tom detailu nevedi. 😊
Apropo, u toho tisku nedoslo nahodou nekde k posuvu vrstvy v X nebo Y ose?
Posted : 21/09/2019 8:51 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Pokud by byl problém ve tření čehokoliv (řemen, heatbed, tyče vs. ložiska) na motoru v ose Y, proč to dělá jen u verze 3.8.0? Řemen je napnutý stejně jako na starším fw a s ničím jsem nehýbal. Jedině by vývojáři změnili nejaké mezní hodnoty u motorů.
Rychlost stabilně na 100%. Nepoužívám ani funkci tichý tisk. Výška vrstvy 0,15 jako u všech ostatních projektů a žádné posunutí vrstev jsem nezaregistroval. On se ten projekt nakonec pokaždé vytiskl, ale docházelo k detekci nárazu, což jsem za půl roku používání tiskárny vlastně nezažil a tento stav ve mě vyvolával paniku, co kdyby se to přece jen nevytisklo a ráno by byla na podložce hrouda nudlí????? 😳 . Úplně ze startu jsem to pečlivě sledoval, ale pak už jsem ten čas začal věnovat jiným věcem, protože sedět u toho a dívat se jak tiskne mi přišlo mrháním života. 😉
Nicméně už nemám chuť laborovat, takže počkam na další revizi a snad to můj problém vyřeší. Jen je mi nějak podezřelé, že jsem v tom sám. Zatím si tady totiž se stejným problémem nikdo nestěžoval.
Posted : 21/09/2019 10:09 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
Stejné chování mě trápilo i u FW 3.7.?, bylo odvislé i od toho, co jsem tiskl. Vždy byl detekován náraz v ose Y, pak následovalo zarovnání atd... Promazání tyčí nepomohlo, pak jsem na zkoušku povolil řemen o půl otáčky imbusu a od té chvíle je klid.
Prusa MK4, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Posted : 25/09/2019 7:08 am
Zoltan liked
Page 1 / 5
