[Solved] Chyba selftestu - délka osy X
Charakter
(@charakter)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s chybou délky osy X při prvním zpuštění. Našel jsem zde pár rad, ale nic nepomohlo. Když dám selftest, větráčky napíší OK, pak přijde druhý test a osa x popojede nahoru, zajede úplně doleva, ťukne si, přejede doprava, vrátí se a naskočí chyba - Chyba selftestu! Zkontrolujte : Délka osy Osa X, zkoušel jsem:
1.Povolit řemen, jestli není moc napnutý, při sestavování jsem ho docela vypnul
2.Povolil jsem zadní šrouby extruderu, aby nedocházelo k mačkání ložisek
3.Dokonce jsem odstřihnul binderpásky, jestli nesvírají ložiska a dal jsem nové, které jsem jen decentně dotáhl
(extruder krásně jezdí po ose a nic nedrhne)
4.Zkontroloval jsem vedení kabelů a zapojení v rozvaděči
5.Kontrola červíků na motoru osy X
6.Prohodil jsem kabely motorů osy X a Y a nastalo to samé, ale s tím rozdílem, že jezdila výhřevná deska po ose Y, ale jakmile to skončilo, naskočila stejná chyba.
Před touto chybou naskočila první chyba u druhého větráčku, ale po druhém zapnutí už bylo pokaždé u větráčků vše OK.
Občas tato chyba s osou X hned sama přeskočila v hlášení, ať se podíváme do manuálu.
Jediné, co jsem ještě nezkoušel, je přehrát firmware, ale to nevím, jak se dělá 🙁
Děkuji všem za rady. Ch.
Napsal : 30/01/2020 9:24 pm
Charakter
(@charakter)
RE: Chyba selftestu - délka osy X
Vyzkoušel jsem i sundání řemenu a stejně naskočila stejná chyba...
A jak jsem psal, že občas přeskočí v jiné hlášení, tak to přesně napíše : Selftest selhal! a hned se po vteřině objeví Prosím nahlédněte do příručky 3D tiskaře.... a pak se objeví Průvodce restartováním tiskárny.
Napsal : 30/01/2020 9:55 pm
Charakter
(@charakter)
Lidi, problém vyřešený, z jedné strany mi vždycky nepatrně ťukla stahovací páska o rozvaděč, ani to nešlo slyšet, ani vidět, bylo to nepatrný zavadění, ani ne milimetřík, ale problém vyřešen, tak se nezlobte, že jsem otravoval 🙂 Ch.
Napsal : 30/01/2020 10:41 pm
1 lidem se líbí
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tak to je super informace (myslim, ze v navodu upozornuji na stahovaci pasky 😉 ), nemluve urcite o radosti,kdyz se cloveku samotnemu povede vyresit problem. Tak hodne radosti z tisku, oznacuji vlakno za vyresene
Napsal : 31/01/2020 7:47 pm
1 lidem se líbí
Marek Geisler
(@marek-geisler)
Ta jsem měl to samý, díky za info, selftest konečně prošel 🙂
Napsal : 02/08/2020 3:30 pm
1 lidem se líbí
MB
 MB
(@mb-4)
Přeji pěkný den,
nastal mi stejný problém. Mám stejný problém.
Vyzkoušel jsem vše. Zjistil jsem, když sundám z řemenářky řemen a spustím selftest, Tak sice motor "bzučí", ale hřídel se neotáčí. Dále jsem prohodil zapojení os X a Y s domněním, že se bude pohybovat podložka. Nastal ten samí problém. Motor v os Y začne "bzučet", ale bez pohybu.
Moc děkuji za každou radu.
Napsal : 16/11/2021 8:48 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
A co dělal motor připojený na ovladač Y, popojel. Při tomto experimentu bych ale byl hodně opatrný, nejlépe se sundaným řemenem.
Pokud se bude pohybovat tak jsou dvě možnosti:
1. Pochroumaný FW - První bych zkusil flashnout Firmware, může se stát, že se něco pokazí.
2. Něco s koncovými stupni ovladačů krokových motorů nebo vlastními ovladači - trinamic
Napsal : 16/11/2021 4:08 pm
Jára
(@jara)
 Tak přesně to samé se stalo i mě. Koukám, že je to častá závada. Viz obrázek:
Napsal : 23/12/2022 4:37 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jára,
Bylo by video a podrobnejsi popis tvoji zavady?
Napsal : 24/12/2022 7:11 pm
Jára
(@jara)
Na tom obrázku je naprosto jasně ta chyba vidět, ale musíte vědět na co se díváte. Z extruderu leze červenobílý kablík a vedle něj je stahovací páska. Ta drbne do kovového rámu. Já už mám tiskárnu opravenou, ale tohle je past pro každého, kdo s tiskárnou začíná. Dokázal bych tiskárnu "pokazit" tímto způsobem, ale asi to nikomu nepomůžu. Video by bylo zmatečné, protože potřebujete vidět malý detail, který by byl ve videu špatně vidět a muselo by být natočeno ve vysokém rozlišení. Vzal jsem předchozí obrázek, udělal z něj výřez a doplnil popiskou.
Napsal : 24/12/2022 7:29 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
MB netoci se motor anebo remenicka?
Napsal : 26/12/2022 7:03 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
MB s nasazenym remenem se remen pohybuje? Nekdy byva problem uvolneny sroub remenicky a osa motoru protacejici se v remenicce.
Napsal : 26/12/2022 7:06 pm
Jára
(@jara)
Ach jo, četl jste, co jsem napsal? asi ne 🙁
Chybu jsem již odstranil, ale dala mi zabrat. Chtěl jsem všechny ostatní upozornit na tento problém, který jsem koukám neměl jenom já. Napsal jsem to velmi jasně, z mého textu je to snad pochopitelné.
Pro Vaše účely mohu chybu zreprodukovat abych pomohl ostatním.
Napsal : 26/12/2022 7:53 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Odpovidal jsem ale MB na toto
Posted by: @mb-4
Přeji pěkný den,
Napsal : 27/12/2022 11:05 am
Jára
(@jara)
Ale to je naprosté nedorozumění. Já mám nick "Jára" a ten kdo tohle postnul a vlákno začal někdo s nickem "Charakter". Já jsem tohle nenapsal.
V diskusích bývá běžné, že napíše někdo jiný, že má podobný problém. Možná jsem se popletl já. V tom případě se omlouvám. On tam v průběhu napsal někdo další.
This post was modified před 3 years by Jára
Napsal : 27/12/2022 11:34 am
Jára
(@jara)
Teď kontroluji diskusi a vy jste už na uživatele MB-4 jednou reagoval:
MB-4 Napsal : 16/11/2021 8:48 am
Zoltan: Napsal : 16/11/2021 4:08 pm
A já jsem postnul svůj text: 23/12/2022 4:37 am  .... opravdu jsem nic nepřehlédl .....
Napsal : 27/12/2022 11:42 am
