Chyba při první kalibraci
robert.p19
(@robert-p19)
Zdravím všechny,
zakoupil jsem si stavebnici tiskárny MK3. Vše jsem složil dle návodu. Při prvním spuštění se provedl Self test a vše ok. Pak má následovat 12 minutová kalibrace. Vložím list papíru a tiskárna by měla provést hledání prvního kalibračního bodu. Bohužel, hlava jen kousek sjede a na displeji se zobrazí chyba: Calibration failed! Check the axes and run again. Zkoušel jsem už všechno možné, ale nic nepomohlo. Jediné co mi přijde divné je, že pravým motorem osy Z jde o poznání huře (ztuha) otáčet než tím levým. Nevíte v čem by mohl být problém?
Děkuji.
Respondido : 11/02/2019 2:20 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Chyba při první kalibraci
Zkontrolovat zapojení levého motoru. Podle všeho je blbě zasunut konektor.
Respondido : 11/02/2019 6:32 pm
robert.p19
(@robert-p19)
Tam chyba nebude, oba motory jsou zapojeny. Když chci posouvat osou Z z hlavní nabídky pomocí knoflíku na tiskárně, oba motory se točí a vyjedu s nima až nahoru. Zapojené jsou tedy oba motory dobře.
Respondido : 11/02/2019 7:15 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A funguje vůbec PINDA? Nezhasne během toho sjezdu dolů?
Respondido : 11/02/2019 9:03 pm
robert.p19
(@robert-p19)
Kde přesně by PINDA měla svítit? Je na ní nějaká LED? Toho jsem si nikdy nevšiml. Jak tedy poznám, že PINDA funguje? Děkuji za odpověď.
Respondido : 12/02/2019 4:15 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
PINDA má ledku vestavěnou u vývodu kablíku pod průsvitnou zálivkou. V klidu musí svítit, zpravidla červeně, po přiblížení kovového předmětu k jejímu čelu musí zhasnout. Pro vysvětlenou: čelo PINDY je ten druhý konec bez kablíku. 🙂 A svítit musí po celou dobu kalibrace je-li dále než několik mm od podložky. A ještě dotaz: Jak se chová osa Z při pokusu o ruční pojezd (Nastavení -> Posunout Osu -> Posunout Z)? Pokud jde osou pohnout normálně pouze nahoru a dolů ne nebo jenom o nepatrné krůčky je PINDA buď odpojená nebo vadná.
Respondido : 12/02/2019 6:08 am
robert.p19
(@robert-p19)
Konečně jsem se k tomu zase dostal. PINDA opravdu svítí a po přiložení šroubováku zhasne. To se zdá být OK. Zkoušel jsem vyjet s osou Z úplně nahoru, na displeji je max. hodnota 210 a jsem až nahoře. Pak sjedu dolů až na hodnotu 3, pak už se tisková hlava opře o bed.
Trošku zvlaštní je, že při té 12 minutové kalibraci je PINDA cca 0,5 až 1 cm od 1. kalibračního bodu, nenastane žádné "očuchávání". Ještě jsem si všiml, že na displeji je po chybné kalibraci napsáno v levém dolním rohu /50. Znamená to něco?
Respondido : 13/02/2019 2:25 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ještě jeden a asi poslední nápad: Nejsou nakonec přehozeny mezi sebou osy X a Y, jak se to tady již někomu povedlo? Tenkrát to bylo na MK2, přehodil to včetně přívodů ke koncovým spínačům a děsně se divil že mu to nejde zkalibrovat.....
Respondido : 13/02/2019 9:54 pm
robert.p19
(@robert-p19)
Tak se zdá, že jsem pokročil. Nahrál jsem nejnovější firmware (včerejší 🙂 ). Vyjel jsem s osou Z úplně nahoru, pak jsem spustil XYZ kalibraci a světe div se. Hlava sjela a začala hledat kontrolní body a našla. Pak si očuchala všech devět a je hotovo. 🙂 Do konce týdne zkusím první tisk. Se starým firmwarem 3.2.1 jsem to zkoušel také, ale to jen osa Z sjela z maxima cca o 2cm dolů a konec, chyba. Že by nějaká změna ve firmware?
Moc děkuji za váš čas a pomoc.
Respondido : 13/02/2019 10:10 pm
robert.p19
(@robert-p19)
Zdá se být vše ok, dnes jsem vytiskl píšťalku :-).
Respondido : 15/02/2019 6:27 pm
jiri.b2
(@jiri-b2_1551620361)
Dobrý den,
mám také problém při první kalibraci. Po složení nové tiskárny (MK3S) proběhl selftest, vše OK. Při spuštění kalibrace XYZ se tisková hlava posune na x=0 y=0 a vyjede do výšky cca z=50 mm a zastaví se. Neměla by vyjet až úplně nahoru?
Tiskárna se pak zeptá, zda je tryska čistá, po odsouhlasení se začne posouvat Z dolů a zastaví se s tryskou cca 1 mm nad podložkou a napíše "Calibration failed! Check the axes and run again.".
Napadlo mně, že by to mohlo být PINDA sondou, tak jsem kontroloval následující
- vysoko nad podložkou sonda svítí
- když k ní přiblížím šrobovák, tak zhasne (a v příslušném menu Support se změní hodnota z 0 na 1)
- když posouvám Z dolů (Settings - Move axes), tak při přiblížení k podložce zhasne
- když spustím kalibraci XYZ, tak sonda svítí a když sjede do nejnižší polohy, tak zhasne
Připadá mi to ok.
Flashnul jsem nový firmware 3.6.0-2069, děje se pořád to samé.
Přehodil jsem zapojeni pravého a levého Z motoru, beze změny.
Při montáži, když jsem ručně otáčel trapézové tyče Z motorů, mi připadalo, že levý jde hodně ztuha. Ale ten černý tištěný díl na něm není dotažený tak, aby to brzdil.
Když zkouším Settings - Move axes - Z, tak se dostanu na max 210 a přitom je na trapézových tyčích ještě cca 15mm místa pro posun nahoru.
Otáčením tyčemi rukou je možné vyjet až úplně nahoru, nic tomu nebrání.
Co přesně mám zkontrolovat či opravit?
Respondido : 15/03/2019 9:48 am
jiri.b2
Odmontoval jsem motory Z, ručním otáčením jsem vysunul osu X nahoru a zkontroloval jsem utažení Z šroubovacích krytek (povolil jsem je). Když jsou oba motory Z odmontované, tak jdou otáčet volně, přesto mi připadá, že ten levý jde trochu víc ztěžka.
Po opětovném namontování a složení osy Z jsem pustil kalibraci. Vyjelo to až nahoru ale po cestě dolů se osa X zastavila ve výšce cca 10 mm nad podložkou. "Calibration failed!", PINDA svítí.
Přišlo mi, že těsně před tím vynechal levý motor, tj. pravý sjel o kousek níž a v tu chvíli se to zastavilo.
Kdžy teď zkusím Move axes - Z, tak můžu vyjet skoro až nahoru (210), ale při sjetí až dolů se tiskárna zastaví těch 10 mm nad podložkou (0).
Respondido : 15/03/2019 10:33 am
jiri.b2
Od podpory (díky!) jsem dostal radu více napnout řemen osy Y a spustit vše znovu. Udělal jsem to a kalibrace proběhla do konce bez problémů.
Respondido : 15/03/2019 2:52 pm
