Zvedajici se sikme rohy
VojBarZ
(@vojbarz)
Ahoj,
snazim se marne vytisknout toto hadatko http://www.thingiverse.com/thing:1709106 . Problem je, ze jak se tisknou jednotlive clanky, tak se mi po nekolika vrstvach zacnou zvedat rohy a o nej pak zadrhava hlava ci cidlo. Nejde to rozumne vyfotit, tak jsem to zkusil nakreslit:
Filament mam PLA a zatim jsem zkousel:
  • snizit rychlost
  • support
  • seam position na random
  • jiny vyrobce filamentu
  • Bohuzel nic nepomaha. Nejaka rada nad zlato?
    Opublikowany : 11/04/2017 7:06 pm
    David T.
    (@david-t)
    Re: Zvedajici se sikme rohy
    Tohle se mi povedlo úspěšně vytisknout až když jsem zvýšil hodnotu Lift Z na 2mm. Jsou tam velké převisy s minimálním množstvím materiálu a ty se mi pořád kroutily bez ohledu na zkoušené změny nastavení sliceru.
    Opublikowany : 12/04/2017 11:13 am
    VojBarZ
    (@vojbarz)
    Takze jsi to jinymi slovy odrbal tim, ze jsi prizvedaval hlavu o 2mm, ale problem pretrvaval 🙁
    Vice by se hodilo najit reseni jak tomu zvedani predejit. Ale v kazdem pripade diky za tip, zkusim.
    Opublikowany : 12/04/2017 11:42 am
