Zubatice na hranach
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Zubatice na hranach
Da se tohoto nejak zbavit, tiskarna sebou cuka jak ratlik, a nevim jestli je uplne potreba, aby tam tohle bylo. Dik
Opublikowany : 17/01/2018 12:00 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Re: Zubatice na hranach
Thomas
Opublikowany : 17/01/2018 12:38 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Not working for me.
Opublikowany : 17/01/2018 12:51 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Není to náhodou v místě radiusu nebo šikmé plochy na vrchní nebo spodní hraně modelu? Pokud ano je to naprosto normální, tiskárna si jen připravuje podklad na který položí perimetr v příští vrstvě. Nejlepší by bylo vidět celý model s vyznačením pozice kde to dělá.
Opublikowany : 17/01/2018 1:21 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Je to sikmina na hrane, prvni vrstva kde se zacina delat 20% infill, uvnitr modelu. To si ho nemuze pripravit kontinualni krivkou(mi) ? Ma nejaky smysl tam delat tyhle klikyhaky, ktere nevidim ? Proc to neudela stejne jako cervene cary ? Jen me to zajima, nejsem odbornik.
Opublikowany : 17/01/2018 2:23 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Nemůže. Ta "zubatice" je vlastně speciální typ infilu, který se jednou stranou připojuje k perimetru a druhá jde tak trochu do vzduchu. Pokud by se tam vytvořila plynulá čára, tak se vlákno propadne protože ho nic s již položeným perimetrem nespojuje, zatímco infil má nastaven nějaký přesah jímž tak trochu pravidelně zasahuje do již položeného perimetru a tím se s ním spojí a vlastně ho tak trochu rozšíří.
Opublikowany : 17/01/2018 3:32 pm
