Znečišťování filamentu při tisku předchozí barvou
Page 1 / 2
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ahoj, v poslední době řeším jeden problém. Jakmile tisknu dvě barvy, nebo měním filamenty a začnu tisknout jinou barvou z ničeho nic mi najednou vyteče kousek "kapka" předchozího filamentu a zabarví tak výtisk. Pochopil bych, kdyby to udělalo na začátku tisku, ale nepříklad u přiložené fotky to udělalo až u poslední vrstvy která má 2mm a tiskla se cca 40minut. Nemám zašpiněnou trysku, to kontroluji. Nenapadá někoho, proč se tak děje? Už mě i napadlo, zda nemám problém s teflonovou trubičkou, ale tisk je hezký, ucelený a v pořádku až na tyto problémy.
http://www.nfixandcandice.com
Publié : 04/12/2015 10:45 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Znečišťování filamentu při tisku předchozí barvou
No nechci strašit, ale stávalo se mi to poslední dobou často, ty fleky tedy byly vždycky černé/tmavé. Od výměny teflonové hadičky se mi to zatím nestalo ani jednou. Může to být náhoda, ale vzhledem k tomu, jak vypadala na konci ta vyndaná hadička bych si skoro myslel, že to bylo tím... V té mezeře byla vrstva speklého plastu a asi občas nějaký vytekl ven.
Jinak teflonovou hadičku jsem vyměnil proto, že byla nahoře viditelně povystrčená do ozubeného kolečka, na tisku nebylo nic znát (až na to občasné znečišťování). Dokud jsem tohle teď nečetl, tak jsem si to ani neuvědomil.
Zkusil bych se kouknout, jestli není hadička povystrčená (stačí odšroubovat ty dva šrouby s pružinkou). Třeba to může být úplně něčím jiným, ale zatím se mi to opravdu po výměně hadičky ještě nestalo.
Publié : 04/12/2015 11:07 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zrovna včera jsem toto řešil na jiné tiskárně s hybridním breakem.
Problám byl v malé vrstvičce bordelu mezi teflonovou trubičkou a tryskou - prostě to není jako u celokovu kde je kov na kov a těsní to dobře.
Zřejmě se tam dostane zbytek filamentu a časem úplně zčerná.
Případně to může být nánosem prachu na filamentu pokud nepoužíváš dust filter.
Publié : 05/12/2015 4:59 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji za odpovědi a rady. Dust filtr nepoužívám a je fakt, ze se nám dost práší ale když sleduji tisk a tohle se stane vytece obarvený filament - většinou barva minulého filamentu (nedá se říct, ze něco vypadne, nebo podobně). Tu hadicku zkontroluji hned jak večer dorazim domu, ale vzhledem k tomu, ze mi vytekl filament mimo trysku hned při prvním tisku i po dotažení trysky se obavám, zda se opravdu nedostal kam nemá. 🙁
Mimochodem ten celokov je lepší? Vyplatí se zakoupit a vyměnit?
Publié : 05/12/2015 7:49 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Přesně to samé se stalo i mně. Myslím si, že to bylo buď tím, že byla hadička špatně zasunutá hned na začátku, nebo nebyla úplně rovně zaříznutá (po vyndání nebyl řez úplně kolmo).
Ten celokov se prý moc nehodí na tisk PLA, ale mně přijde, že to platí spíš pro 3mm filament a u 1.75 by to mohlo být v pohodě. U 3mm se doporučovalo kápnout na PLA filament olej apod. pro snížení tření. Ten 3mm plast je ale výrazně masivnější a mnohem méně poddajný. (měl jsem dřív 3mm verzi). Osobně jsem neměl ani na 3mm verzi (ta používá celokov) žádný problém s tiskem PLA (ani jsem nic nijak nemazal), ale používal jsem jiný filament (eSun), s tím od PR jsem to nezkoušel.
Publié : 05/12/2015 10:11 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Celokovem v podstatě nejde tisknout PLA, je výbornej na ABS a pod. materiály, které mají malou tepelnou vodivost.
PLA v celokovu nabobtná (některé PLA víc některá míň) nahoru a ucpe ho právě proto se dělají hybridní breaky, aby k tomu nedocházelo.
Publié : 05/12/2015 2:19 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
jak jsem psal výše, měl jsem 3mm verzi tiskárny a s tiskem PLA jsem neměl žádné problémy
Publié : 05/12/2015 2:47 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jenže to mělo daleko silnější tlačení materiálu díky zpřevodování.
Directdrive to prostě nedává aspoň u některých PLA (nejhorší zkušenost mám s Fillamentum ten se kouše na počkání)
Publié : 05/12/2015 4:21 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Nejdriv bych zkontroloval jestli je tryska dostatecne utazena a mechanicky ji ocistil, treba mosaznym kartackem.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 05/12/2015 5:09 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Díky, vyčistil jsem to kartáčkem a dotáhl trysku opravdu na maximum co šlo. Zkusím pár tisků a dám vědět. Jinak moje trubička vypadá následovně.
Publié : 05/12/2015 7:11 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak hned první tisk a opět problém. Tuto část produktu mám vysokou 1mm, první 3 vrstvy po 0.25mm byly čisté, ale jakmile se tisk zpomalil na poslední dvě vrstvy po 0.10mm a pomalejší rychlost hned se to stalo znova.
Publié : 05/12/2015 7:40 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
záleží, jestli hadička takhle vyčuhovala i dřív
Publié : 05/12/2015 7:44 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
To už si bohužel nepamatuji.. a neslyším ani, že by zubatice nějak "drhla" o hadičku takže nedokážu říct, zda se posouvá nahoru.
Publié : 05/12/2015 7:46 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
jen nápad, co zkusit nahřát trysku, vytáhnout filament, odšroubovat ty šroubky s pružinkou, odklopit přítlak a pak zkusit třeba plochou šroubováku zatlačit na tu hadičku (za stále nahřátého stavu)
Publié : 05/12/2015 7:54 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Asi to nepůjde, ale to je tak jediné, co mě napadlo bez rozebrání trysky. Moje hadička byla tak připeklá, že šla špatně vyndat a na konci byl plast i okolo ní, takže by ani zatlačení nepomohlo.
Publié : 05/12/2015 7:59 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Ja si nemyslim, ze to jde zevnitr trysky. Ne vsechny cerne kousky jsou polozene jako filament pri tisku.
To nejsou primo nase nastaveni, ze?
Publié : 05/12/2015 8:35 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
V příloze přikládám své nastavení.. Tiskl jsem s tím dříve a nebyl žádný problém. Je to zvláštní, že až teď. Zkusil jsem na ten růžový model pokračovat bílou vrstvou, opět základ 0.3mm a poslední dvě vrstvy detail 0.1mm a zase se to stalo při té 0.1mm.. Je možné, že se to nahromadí při tisku v trysce díky špatnému nastavení a potom to vytéká "spálené / znečištěné"? Je to ovšem vždy úplně černé.
Mimochodem před týdnem jsem zkoušel tísknout 5 ABS prstenů, jinak vždy tisknu PLA. Proto mě napadla ta trubička, zda jí to nemohlo poškodit?
Publié : 05/12/2015 9:00 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak jsem to rozebral jak mi poradil roman a docela jsem se divil.. V trysce by černý filament, nebo to byl možná spálený bílý? Nevím, zda je to možné až takhle viz. foto. Poté jsem nahřál extruder na ABS variantu a všimnul jsem si, že černé těsnění nebylo úplně usazeno (méně, než jsem viděl jinde a u jiných).. zatlačil jsem tedy ploškou šroubováku na hadičku, která se poadřila docela zarovnat s plastovou částí a poté na černé trochu těsnění.. Trysku jsem předehřál, sundal a vyčistil a zkouším teď tisk tak jsem zvědav.
Nemůže způsobovat problém to, že mám v Simplify nastaveno Extrusion Multiplier na 0.97 tzn, že jde ven 97% filamentu, místo 100 a ty 3 procenta se usazují uvnitř trysky? Ale zase si říkám, že by si to měla tiskárna korigovat dle gcode?
edit: tak bohužel, děje se to dále.. 😐
Publié : 05/12/2015 11:20 pm
LadislavM
(@ladislavm)
nFix, podla fotiek usudzujem, ze to znecistenie mas z podavacieho kolieska. Na jednej z foto je vidiet, ako je plne cierneho filamentu. Tym, ze filament neprechadza plynulo alebo prilisnym zatiahnutim pritlacnych srob sa ti koliesko celkom pekne zakusovalo do filamentu. Pri tlaci bielej vrstvy ti z kolieska odpadlo par kuskov do extrudera a von cez trysku. To podla mna sposobilo cierne flaky na bielej vrstve.
Publié : 06/12/2015 11:51 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
To si bohužel nemyslím, i když bych byl za to rád aby to bylo tak jednoduché 🙂 kolečko jsem totiž očistil i po té, co jsem očistil trysku a i poté se projevil problém. Nic odlupujícího tam nebylo a ani teď není.
Napadlo mě, zda to nejsou kousky ABS i když jsem trysku pročistil PLA na vyšší teplotu. Dal jsem proto trysku přes noc do acetonu, ráno jsem jí vyčistil i zevnitř a teď zkouším tisk. zatím to jde hezky a nikde žádné fleky. Nicméně dnes ráno jsem zjistil jednu věc, tisknul jsem minulý týden carbon ABS a nejspíš to "zabíjí" naší trysku viz. http://e3d-online.com/is-carbon-killing-your-nozzle
Teď přemýšlím o tom, zda to nejsou zbytky právě carbonu a zkusím objednat jejich novou "extra" trysku, která by s tím již neměla mít problémy.
Jen bych potřeboval radu a to, kterou velikost vzít. Předpokládám, že správná je: 1.75mm x 0.40mm ?
Publié : 06/12/2015 12:15 pm
Page 1 / 2
