změna proudu motoru v tiskové hlavě
jan.n2
(@jan-n2)
Zdravím,
při tisku PLA s výplní 60% mi teplota trysky trvale klesne z nastavených 210 na 190 stupňů. Snížením rychlosti se dostanu na 200 stupňů. Mám problém s tím, že podávací motor občas přeskočí. Neutáhne posuv filamentu. Můžete mi prosím poradit jak se dá nastavit proud u krokových motorů ? potřeboval bych ho trochu zvýšit.
U tisku ABS ani u PET mi to tento problém nedělá. Potřebuji tisknout větší objekt s více výplní a potřebuji aby motor spolehlivěji podával filament.
Děkuji
Veröffentlicht : 07/11/2015 7:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: změna proudu motoru v tiskové hlavě
Zkus si stáhnout rychlost ofuku na max 65% ve sliceru
Veröffentlicht : 07/11/2015 7:54 pm
jan.n2
(@jan-n2)
Kde se se toto nastavení dá najít ? v jaké sekci pod jakým názvem ?
Děkuji
Veröffentlicht : 07/11/2015 9:15 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Mám ten samý problém. Jediné řešení pro mě je nastavit ve sliceru-filament settings-cooling maximálně 55% výkonu tiskového ventilátoru.
Je to momentálně jediný problém, se kterým se potýkám. Snížení otáček ventilátoru problém sice relativně řeší, ale pokud se to takhle normálně chovat nemá, tak bych rád přišel na příčinu. Tento problém tady na českém a anglickém fóru už několik lidí zmínilo, ale zatím jsem nenarazil na objasnění ani ze strany těch lidí, ani ze strany supportu.
Zkoušel jsem všechno možné, dotažení kabelů (i ve zdroji), zkusmo prohodit eurokonektor za jiný z těch 3 ostatních. Dokonce jsem i udělal nový upravený výfuk ventilátoru. Poslední, co můžu vyzkoušet je jiné topné tělísko, čímž by se měla otestovat i případná vada v kabeláži. Nevím, co s tím může být. Teplota na 210 i na 255 vystoupá řekl bych normální rychlostí, ale jakmile se spustí tiskový ventilátor, tak je zle.
Už jsem i přemýšlel nad tím, jestli v Prusa research nedávají do kitů různě výkonné ventilátory. Tuto informaci ale nemám jak ověřit a bohužel po změření odporu už bylo dané téma bez reakce.
Veröffentlicht : 07/11/2015 9:24 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud bude čas zkusím to v týdnu ověřit na i3 co mám v práci - je umístěná v poměrně studené místnosti.
Kolega co má i3 tak to zkoušel a výsledek pokud má v místnosti pod 20°:
- natopí na 210° teplota drží
- začne tlačit filament teplota lehce klesne a vrátí se na 210°
- zapne ofuk na 100% a tlačí materiál teplota klesne trochu víc a vrátí se na 210°
- pokud ale sjede nad HB natopený na 50° a zapne ofuk na 100% pak teplota rychle sleze na 195° a již nestoupne dokud se nevypne ofuk
- pokud se stáhne ofuk na cca 65% pak se tato anomálie neprojeví
Veröffentlicht : 08/11/2015 7:15 am
jan.n2
(@jan-n2)
Děkuji za reakce hned to vyzkouším a snad budu úspěšnější. Nicméně to jak zvýšit proud v motoru by mě stejně zajímalo. Motor se prakticky nehřeje a tochu přidat na výkonu by určitě zvýšilo spolehlivost.
Veröffentlicht : 08/11/2015 8:21 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
vojtěch.e: díky za info. Chová se mi to podobně, jako je popsáno v bodech (klesne to někdy až kolem 190C). Pak ovšem nejde normálně tisknout, protože při tak nízkých teplotách už je to vidět na tisku. Vzorové PLA objekty v g-code nemůžu tisknout (leda v létě 🙂 ). Někde jsem četl, že může pomoct tu topnou kostičku omotat kaptonovou páskou, aby se to odclonilo od ventilátoru.
Mám objednané nové topné tělísko z ebay za 30Kč na testování, jestli s tím mým není něco v nepořádku :).
jan.n2: proud do motoru jde zvýšit myslím ve FW v "pins.h", ale nemá to podle mě žádný smysl. Dřív začne přeskakovat to ozubené kolečko, než ztratí motor sílu. Tak či tak, přeskakování zubů apod. je důsledek nějakého jiného problému u kterého je třeba odstranit příčinu, místo zvedání proudu, přitahování přítlačného ložiska apod.
Veröffentlicht : 08/11/2015 9:49 am
jan.n2
(@jan-n2)
Tak jsem snížil výkon větráku na 55 % a zatím to vypadá ok. Teplota neklesá, ale občas motoru stejně přeskočí kroky. Nicméně výtisk zatím vypadá dobře, ale na konečný výsledek si musím počkat ještě asi tak 31 hodin 😀 než se to dotiskne komplet. Děkuji za radu.
Veröffentlicht : 08/11/2015 7:29 pm
Cipis
(@cipis)
Mitglied
31 hodin 😯 😀
Jestli přeskakuje ozubené kolečko, tak asi bude špatně seřízené (musí být celkem přesně v rovině se vstupem filamentu. Nebo může být moc přitažené přítlačné ložisko...........nebo x dalších možných příčin :-).
Veröffentlicht : 08/11/2015 7:40 pm
jan.n2
(@jan-n2)
No mám dvě stejné tiskárny a obě dělají totéž. S nastavením přítlaku kladky sem si hrál dlouho a myslím že není ani moc ani málo. Podávací kladka je uprostřed a jiný zjevný problém nevidím. Když to tiskne hodně výplně (60 %) tak se to stává častěji a když méně výplně (20 %) tak se to prakticky nestane. Pokud má kam ten plast téct tak je to v pohodě. Jinak tisky kolem 30 ti hodin jsou u mě běžné. časem přidám pár fotek.
Veröffentlicht : 08/11/2015 8:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Danou anomálii se mi nepodařilo na naší tiskárně nasimulovat.
teplota v místnosti 18°, ventilátor na 100%, HB 50°, HE teplota 208-210°
HB jsem měl jak v home tak cca do 1mm nad podložkou
Veröffentlicht : 09/11/2015 7:20 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Díky moc za vyzkoušení. Já mám tiskárnu v bytě a tam určitě pod 20C nebude. Teď mi ale někdo řekněte, v čem se ty tiskárny mohou lišit? 🙂 Ze stránek E3D jsem vypozoroval, že se používají 25W topná tělíska a někdy 40W. Já mám podle změřeného odporu to 25W (kolem 5 ohm).
EDIT:
Ten test nebyl při tisku? Když tisk zastavím, tak teplota začne stoupat cca do 206C při 100% ventilátoru.
Veröffentlicht : 09/11/2015 7:29 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Teď zrovna tisknu (z SD) z PLA aktuální teplota tu je 19° a tisk jede teplota se drží 206-210° ventilátor jede na 100% .
Topné tělísko mám s modrejma kabelama tedy by to mělo být 25W
Jo a mám nejnovější FW pokud se v něm v tomto ohledu něco měnilo, kolega pokud vím tak ho tam ještě nenahrál.
EDIT: Jediné čeho jsem si rtáno všiml a zkonzultuju s kolegou, že i když byla celej víkend zavřená v kanceláři kde je 18° tak po zapnutí ukazoval HEi HB 26°
Veröffentlicht : 09/11/2015 10:09 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
S těmi 26C to mám úplně stejně, to bude asi normalni.
FW mam posledni (nic ohledne tohoto se stejne nemenilo). Tak nevim, mozna je neco s kabelem k telisku nebo neco v neporadku na rambu, pripadne zdroj.
Veröffentlicht : 09/11/2015 2:51 pm
jan.n2
(@jan-n2)
Problém s tiskem by vyřešen. Hlavní problém byl v teflonové trubičce v extruderu. Byla ve spodní části natrhlá. A druhý problém byl zlomený čep co drží přítlačnou kladku. Kladka dřela z jedné strany o obal a motor ztrácel kroky. Bylo to trochu laborování ale už je vše OK.
Veröffentlicht : 24/11/2015 11:48 am
