Zlé STL modely
renegadesk
(@renegadesk)
Zlé STL modely
Dobrý den, chcel by som si vytlačiť náhradné modely, ktoré som našiel na http://www.prusa3d.cz/tisknutelne-vylepseni-tiskarny/ pre 1.75 verziu. Ale ked otvorim extruder-carriage-side a extruder-motor-side tak Slicer vypíše 23 chýb a model nevyzerá byť dokončený ani opravený. Mohli by ste prosím dať na stránku bezchybné modely ? 🙂 Dakujem.
Napsal : 25/10/2015 9:25 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Zlé STL modely
Zkus je stáhnout znova. Zkoušel jsem to a jsou v pořádku.
Napsal : 25/10/2015 9:42 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Zlé STL modely
Vyskúšal som stiahnuť znova otvoril v Slic3ri ale zase 23 chýb . Používam Windows8.1 Pro. Neviem kde je chyba.
Napsal : 25/10/2015 10:00 am
Cipis
(@cipis)
Re: Zlé STL modely
Jojo takhle poškozené je to od začátku, mám to taky tak. Zřejmě Slic3r na Macu si s tím poradí, na rozdíl od PC :-). Stačí model načíst třeba do netfabbu a exportovat zase zpět do STL (nemusí se ani dělat oprava modelu). Nebo je možné naimportovat do tinkercadu a zase stáhnout zpět.
I tak jsou tam dva body, které visí ve vzduchu (je to vidět i na obrázku od vojtěch.e).
EDIT: přidal jsem ke stažení použitelné STL (jsou tam umázlé i ty dva levitující body)
Napsal : 25/10/2015 11:11 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Zlé STL modely
Aha dobre vedieť do budúcnosti . Ďakujem pekne aj za priložené súbory. Je vidiet že si PRO 😀
Napsal : 25/10/2015 11:58 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: Zlé STL modely
Nojo, máte pravdu! Na macu (muj primarni system) to vpohode zpracuje 😯
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 25/10/2015 12:00 pm
